Zum Hauptinhalt wechseln
HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use the Jimmy to remove the footpads located at the bottom of the laptop.
  2. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove three 4.0mm Phillips #0 screws from the top of the cover.
    • Remove two 6.0mm Phillips #0 screws underneath each of the back footpads.
    • Remove one 4.mm Phillips #0 screw beneath the divot.
  3. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Turn the computer onto its base, with the computer open and the keys facing upward.
  4. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Use an opening pick to separate the keyboard from the base of the laptop.
  5. HP Pavilion x360 14-ba253cl Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Raise the keyboard slightly to gain access to the touch pad and keyboard cables.
    • Using a spudger, lift up the plastic locks that connect the ribbon cable to the system board.
    • Use the blue plastic tab on the ribbon cable to pull it out from the system board.
    • Remove the keyboard from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Kristen Gismondi
82.314 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.303 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Kristen, How is the keyboard mounted to the top panel?
Larry Levy - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 6,994
