Einleitung
Benutze diese Anleitung, um die Fachabdeckung an einer HTC Vive zu entfernen.
Was du brauchst
Ziehe den Klettverschluss oben am Kopfband auseinander, um den oberen Riemen zu lösen.
Schiebe den oberen Teil des Kopfbands durch die Metallschlaufe am Headset, um ihn zu entfernen.
Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
Schiebe die Fachabdeckung vorsichtig über die Stecker und entferne sie.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
