Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Gehäuse der Sensorringe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Vive Controller so, dass der untere Ring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 21 mm T5 Torx Schrauben am unteren Ring.
  2. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Nylonspudger, um die Abdeckungen des unteren und des oberen Rings an allen Kanten voneinander zu lösen.
    • Entferne nur die Abdeckung des oberen Rings, indem du sie mit der Hand nach oben ziehst.
  3. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei silbernen 12,8 mm #00 Kreuzschlitzschrauben vom freiliegenden oberen Sensorpanel.
  4. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Abdeckung des unteren Rings vorsichtig mit der Hand ab.
    • Es ist hilfreich, die Basis des Controllers mit deiner anderen Hand zusammenzudrücken (wie im zweiten Bild gezeigt), um das Entfernen der Ringabdeckung zu erleichtern. Dadurch wird das Ablösen der Klammern vereinfacht und es kann vermieden werden, dass sie kaputt gehen.
  5. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Frontpanel: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben auf dem grauen Rückgehäuse.
  6. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe den Vive Controller so, dass der freiliegende untere Sensorring nach oben zeigt.
    • Entferne die drei schwarzen 5,2 mm T5 Torx Schrauben.
  7. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das Frontpanel mit einem Nylonspudger ab, indem du mit dem Spudger um die Kanten des Griffs fährst.
    • Löse das Frontpanel nur um die Kanten herum ab. Versuche nicht, es komplett zu entfernen.
    • Klappe die rechte Seite des Panels vorsichtig nach links.
  8. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne das obere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
    • Versuche nicht, die Flachbandkabel vom Frontpanel abzulösen.
  9. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Trenne das mittlere Flachbandkabel sorgfältig ab, indem du es mit zwei Fingern nach oben weg vom Motherboard ziehst.
  10. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die weiße Lasche mithilfe eines Nylonspudgers um 90° an.
    • Trenne das untere Flachbandkabel ab, indem du es vorsichtig mit beiden Fingern nach unten ziehst.
  11. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Front Panel Tasten: Schritt 11, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Front Panel Tasten: Schritt 11, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen, Front Panel Tasten: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben von der Kunststoff-Rückabdeckung der Systemtaste.
  12. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Kunststoffabdeckung mit den Händen ab und entferne sie vom Front Panel.
  13. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drücke mit dem Finger auf die Systemtaste bis sie sich aus dem Front Panel herauslöst.
  14. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben vom hinteren Teil des Trackpads.
    • Hebe das Trackpad mit der Hand aus dem Front Panel heraus.
  15. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden silbernen 4,2 mm T5 Torx Schrauben aus der Kunststoff-Rückabdeckung der Menütaste.
    • Unter Umständen musst du das Flachbandkabel nach links falten, um die zweite silberne Schraube freizulegen.
  16. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hebe die Kunststoffabdeckung mit der Hand aus dem Front Panel heraus.
  17. HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 HTC Vive Controller Front Panel Tasten tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Drücke mit dem Finger auf die Menütaste, bis sie sich aus dem Front Panel herauslöst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Mitglieder
51 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Okay great! But where can I buy replacement parts?
Colton Hoffman - Antwort
Thanks for the guide! Even though iFixit doesn’t have the replacement parts, I was able to fix my button that was off-center and get my controller back up and running! The only issue is that with step 5, the T5 screwdriver that comes with the iFixit tool kits doesn’t work, as it’s too wide. I had to go out and buy a narrower driver, but still much less expensive than the controller. Thanks again!
Ryan Sandberg - Antwort
I had my front panel TOUCHPAD STUCK, in the sense it could sense my thumb touch, but NOT my thumb press on the upper-right part (presses on the other directions were detected). I figured out how to fix it:
The touchpad presses are detected by a little sensor on the controller: it’s the little pink button we can see on the picture of Step 8 on the dark-blue board. This button is pressed when pressing the touchpad, via a little black round plastic thingy behind the very center of the touchpad : we can see it on the top of picture of Step 11, the little black circle. If this black circle is off-center or simply *too low*, the contact with the pink button will not happen properly. I personnaly got the black circle thingy off, placed another thin layer of material below it (of approximately the size of the thingy) and placed it back, so it would be more in contact with the pink button. Solved on my both controllers !
Thanks for this really good guide which helped me solve this !
Jesuis Une - Antwort
Hi! My ribbon cable to the touchpad is damaged. Does anyonw know whre to buy a replacment? Seems like it’s soldered to the rumblepack also.
Andreas Andersson - Antwort
I replaced the little disc that Jesuis Une was talking about with a piece of PTFE used for mouse skates. The disc is 5/32 or 4.0 mm. I used a punch to knock a piece of 0.6 mm PTFE from the excess edging and it works like a charm.
Eric Tong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 7,896
