Zum Hauptinhalt wechseln
HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen
Was du brauchst
  1. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Kabelfach öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, deine Vive herunterzufahren und abzutrennen, bevor du anfängst.
    • Lege einen Finger auf die Oberkante der Fachabdeckung und schiebe sie zur Vorderseite der Vive, bis sie sich ablöst.
    • Hebe die Abdeckung vom Headset ab und schiebe sie an den Kabeln hoch, bis sie nicht mehr im Weg ist.
  2. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 1 von 2 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, HDMI-Kabel ausstecken: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das HDMI-Kabel gerade nach oben, um es vom Headset abzutrennen.
  3. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Restliche Kabel abtrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wiederhole diesen Vorgang beim USB-Kabel sowie dem Strom- und dem Audio-Kabel.
  4. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse abschrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um die kleinen Sticker über den vier Schrauben zu entfernen, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
    • Entferne die vier 3,4 mm langen T5 Torx-Schrauben, mit denen das Außengehäuse befestigt ist.
  5. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Außengehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuse an der Oberkante, hinter der Komponentenabdeckung und nahe an der Fuge in der Mitte. Ziehe sie nach rechts und nach oben vom Headset weg, um die Klammer zu lösen, mit der dieser Teil des Außengehäuses befestigt ist.
  6. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse die rechte Hälfte des Außengehäuses und ziehe sie nach rechts und mit einer Drehbewegung zur Vorderseite des Headsets hin, bis du spürst, dass sich die Klammern auf der Vorderseite der Abdeckung lösen.
  7. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe die rechte Seite des Außengehäuses nach rechts und ziehe sie vom Headset ab.
  8. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die letzten drei Schritte auf der linken Seite des Außengehäuses, um es zu entfernen.
  9. HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Okular-Mittelrahmen ausbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Okular-Mittelrahmen ausbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HTC Vive Okular-Mittelrahmen tauschen, Okular-Mittelrahmen ausbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe die Linsen- und OLED-Rahmen nach unten und weg von der Seite des Okular-Mittelrahmens, wo der Knopf für die Fokuseinstellung ist.
    • Soabld du die Linsen- und OLED-Rahmen um etwa 90° gekippt hast, drücke sie gerade nach unten, parallel zur Vorderseite des Okular-Mittelrahmens, um sie vom Mittelrahmen abzulösen.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
197.108 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 881
