Einleitung
Benutze diese Anleitungen, um die Kopfbandhalterungen an einer HTC Vive zu entfernen und auszutauschen.
Was du brauchst
Entferne die beiden 12 mm langen T5 Torx Schrauben, mit denen die Kopfbandhalterungen an jeder Seite des Headsets befestigt sind.
Entferne die linke Kopfbandhalterung von der Vive.
Ziehe den gummierten Haltegriff von der Kopfbandhalterung ab.
Wiederhole die vorherigen drei Schritte bei der rechten Kopfbandhalterung, um auch diese zu entfernen und in ihre Einzelteile zu zerlegen.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du einzelne Komponenten übertragen oder Schutzstreifen vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
how do you pute the headset back to getther on the vive.
how do you put the strape back on the right way im stuk i need some help with it.
same man, my headstrap mount and a tracker dongle broke and theres no way to replace it. fml
