Zum Hauptinhalt wechseln
Kindle Fire HD 2013 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Öffne das Gerät. Dazu eignet sich ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff am Besten.
    • Setze das Öffnungswerkzeug in die Naht an der Außenkante des Gerätes ein und heble die Rückabdeckung hoch. Du brauchst dazu Geduld und Kraft.
  2. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Bevor du an das Display herankommst, musst du erst die Platte entfernen, die die restlichen Bauteile festhält.
    • Entferne die zehn 3 mm Torx T4 Schrauben (rot markiert).
    • Das Display ist mit zwei Flachbandkabeln am Gerät angeschlossen. Folge dem Flachbandkabel bis zum Anschluss und hebe den Sicherungsbügel mit dem Spudger oder deinenm Fingernagel hoch. Ziehe dann das Kabel aus dem Anschluss heraus.
  3. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T4 Schrauben, mit denen der USB-C-Anschluss oben am Gerät befestigt ist.
  4. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm Torx T4 Schrauben, mit denen der AUX-Anschluss unten am Gerät befestigt ist.
  5. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Platte, welche die restlichen Bauteile beinhaltet. Lege sie beiseite.
    • Entferne die vier rot markierten 3 mm Torx T4 Schrauben.
    • Das Flachbandkabel muss abgetrennt werden. Folge dem Kabel bis zum Anschluss. Hebe den Sicherungsbügel mit einem Spudger oder deinem Fingernagel vorsichtig hoch. Ziehe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  6. Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Kindle Fire HD 2013 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Hebe das Teil mit einer Hand hoch und kippe es zur anderen Hand hin. Der Touchscreen und die durchsichtige Abdeckung sollten nun abgelöst sein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
aaa
733 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
HI CAN U HELP WHERE TO BUY THE LCD AND DIGITIZER FOR THIS MODEL THANK YOU PLS EMAIL me
robert.vanderas@gmail.com
robert vanderas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 4,525
