Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo IdeaPad S340-15IWL Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine glatte Oberfläche.
    • Benutze einen Torx T5 Schraubendreher, um die zehn 6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL Rückabdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Rückabdeckung in die Nähe der Scharniere des Displays.
    • Heble das Gehäuse an beiden Seiten vorsichtig hoch.
    • Möglicherweise hörst du ein knackendes Geräusch, wenn du die Rückabdeckung aufhebelst. Das ist normal. Wenn sich das Gehäuse nicht öffnen lässt, versuche, es in einem anderen Winkel/einer anderen Position aufzuhebeln.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kristen Gismondi
82.284 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,274
