Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery by using a plastic opening tool or your fingers to push the connector towards the battery.
    • Do not pry or pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the three 4 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Isaiah Vang
669 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Mitglied von UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,623
