Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Lüfter im Lenovo Thinkpad T560 (Modell 43025) ausgetauscht wird.
Der Lüfter bläst Luft über verschiedene Bauteile im Inneren, um sie zu kühlen. Wenn er zu stark verschmutzt oder abgenutzt ist, kühlt er nicht mehr richtig und der Laptop überhitzt. Du musst den Lüfter wahrscheinlich austauschen, wenn der Laptop zu heiß wird oder starke Geräusche macht.
Mehr Informationen zu diesem Thema findest du auf unserer Troubleshooting-Seite.
Schalte vor Reparaturbeginn den Laptop aus und trenne das Netzteil ab.
Was du brauchst
Entferne die acht 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Bodenplatte des T560 befestigt ist.
Heble die Bodenplatte mit einem Öffnungswerkzeug ab.
Gehe mit dem Werkzeug rund um das Gerät herum, löse alle Rasten und entferne die Bodenplatte.
Ziehe den Akkustecker aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus und trenne ihn ab.
Entferne die fünf 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen der Akku befestigt ist.
Entferne den Akku.
Entsichere den Stecker am Kabel zur Einschalttaste auf der Hauptplatine mit einem Öffnungswerkzeug.
Entferne das Flachbandkabel aus dem Anschluss.
Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
Entferne die vier 3,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben #, mit denen der Lüfter am Gehäuse befestigt ist.
Entferne den Lüfter und den damit verbundenen Kühlkörper.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
