Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den Schieber an der linken Seite des Akkus nach links.
  2. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drücke den Schieber an der rechten Seite des Akkus nach rechts und drücke gleichzeitig den Akku nach oben hinaus
  3. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Hole den Akku aus dem Akkufach heraus.
  4. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die acht 3,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 an der Bodenplatte.
    • Die Schrauben bleiben in der Bodenplatte hängen.
  5. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Nimm ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Jimmy, setze es in die Naht am Computer ein und lasse es rundum laufen. Verdrehe es ab und zu, damit sich die Rasten lösen.
  6. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du die Bodenplatte entfernen.
    • Eventuell musst du etwas am Gerät rütteln, um auch die Rasten am Akkufach zu lösen.
  7. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen, Interner Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 3,7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der interne Akku befestigt ist.
  8. Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T580 internen Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Trenne den Akkustecker von der Hauptplatine ab.
    • Entferne den internen Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ben Elkayam
954 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G6
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I need to buy the internal battery
Bwambale Landus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 9,360
