Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die fünf Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückseite befestigt ist.
    • Die Schrauben lassen sich nicht komplett aus der Rückseite entfernen. Lockere sie also einfach soweit es geht.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Jimmy, um die Rückseite direkt an den Fixierstiften anzuheben.
    • Auch wenn im Bild ein Metallwerkzeug zu sehen ist, empfehlen wir ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zu verwenden, um eventuelle Schäden zu minimieren.
    • Entferne nun die Rückseite.
    • Falls du beim Anheben der Rückseite Widerstand spürst, kontrolliere die Schrauben und stelle sicher, dass sie komplett gelöst sind.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die vier 5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Akku am Gehäuse befestigt ist.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6th Gen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne jetzt den Akku, indem du ihn an der unteren Kante des Laptops anhebst und dann vom Motherboard weg ziehst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Michael Megna
1.277 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Does it require to switch off battery in BIOS first?
Rafal Skolasinski - Antwort
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
Ryan Phillips - Antwort
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
surfdaworld - Antwort
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
Frank B. - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 37
Letzte 7 Tage: 194
Letzte 30 Tage: 838
Insgesamt: 38,604
