Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Y50-70 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the short (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • Remove the long (M2.0 × 5.0 mm) screws.
    • When re-installing: Install the 3 longer screws and then install the 9 shorter screws.
  2. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the base cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the base cover in the directions shown by arrows.
  3. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Disconnect the battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery connector in the direction shown by arrow.
    • Remove the M2.5 × 5.0 mm screws.
  4. Lenovo Y50-70 Battery Replacement, Remove the battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the battery pack.
Abschluss
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Max Kletskov
40.298 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,899
