Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, gehe nochmal sicher, dass der Rechner heruntergefahren ist.
    • Entferne die zehn 3,3 mm Torx T5 Schrauben an der Gehäuseunterseite.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein iFixit Opening Tool zwischen die Gehäuseunterseite und den Rahmen, um den Rechner aufzuhebeln.
    • Fahre mit dem Opening Tool an der gesamten Unterseite entlang, bis sich alle Kanten gelöst haben.
    • Gehe sicher, dass du das Opening Tool nicht zu tief in das Gerät steckst.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Gehäuseunterseite und lege sie auf eine weiche Unterlage.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,6 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, die den Akku fixieren.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Greife den Akkuanschluss mit einer Pinzette oder deinen Fingern an den Rändern und ziehe Richtung Akku.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vorsichtig hoch und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Fabian Neidhardt hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Very good and very easy to understand
barri.smith - Antwort
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - Antwort
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - Antwort
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - Antwort
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 60,353
