Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE MegaBoom Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Logitech UE MegaBoom Akku Austausch, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Akku Austausch, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Akku Austausch, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
    • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
    • Hebele den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
    • Mache dasselbe auf der anderen Seite.
    • Du wirst etwas Kraft aufbringen müssen.
    • Metallische Werkzeuge könnten dein Gerät dauerhaft verkratzen.
  2. Logitech UE MegaBoom Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Akku Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Akku Austausch: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze den Jimmy und hebele den Gummistreifen heraus auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
    • Du wirst Klicks beim Heraushebeln hören, aber mach dir keine Sorgen.
    • Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
  3. Logitech UE MegaBoom Akku Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Akku Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette um die Kunststoffklemme anzuheben, die das Gewebe in der Röhre fixiert.
    • Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
    • Seid dabei vorsichtig, es ist leicht das Gewebe zu beschädigen.
  4. Logitech UE MegaBoom Akku Austausch, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe am weißen Streifen um den Akku heraus zu nehmen.
    • Entferne die innenliegende Kunststoff-Dichtung auf der Platine.
    • Entferne die zweite Kunststoff-Dichtung am äußeren Rand der Platine unter der Gummidichtung.
    • Hebele die Platine vorsichtig aus der Kerbe heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, befolge die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
BenZ78 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Oscar Ambriz
958 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
24 Kommentare
There is a way to take it apart without all these steps and a complete tear down.
Brian Longhurst - Antwort
How to ensure it’s waterproof upon reassembly?
mdeblasi - Antwort
This is huge overkill. Only the bottom cap and circuit board need to be removed for a battery replacement.
coryjohnson011 - Antwort
I agree. The battery is located on the bottom end only.
Jamin Hu -
^ the person who says that you only need to remove the one end-cap to replace the battery is correct. The process outlined in this article is more likely to damage all the fabric and other end-cap than just opening one end and gently prying it back until you can slide out the battery. FYI, the pull tab on my battery broke right off, and I had to pull it out with pliers.
sizz0p - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 191
Letzte 30 Tage: 834
Insgesamt: 48,078
