Zum Hauptinhalt wechseln
Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
  2. Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
  3. Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  4. Mac Mini Late 2014 Lüfter ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
Abschluss
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.970 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 252
