Zum Hauptinhalt wechseln
Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen
Was du brauchst
  1. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Unterbodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Unterbodenabdeckung wird von drei geschraubten Clips gehalten.
    • Heble in der Nähe der Schrauben, nicht direkt über ihnen.
  2. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Verwende ein Plastik Opening Tool, um die Unterbodenabdeckung vom Mac mini anzuheben.
  3. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe die Unterbodenabdeckung an und entferne sie vorsichtig.
  4. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Antennenabdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden TR6 Schrauben von der Antennenabdeckung:
    • Drei 4,1 mm Schrauben
    • Drei 1,9 mm Schrauben
  5. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Antennenabdeckung nicht komplett, sie ist über das Antennenkabel immer noch mit dem Mac mini verbunden.
    • Mit den I/O Anschlüssen zu dir gerichtet klappe die Abdeckung nach rechts, um den Zugang zum Antennenanschluss zu ermöglichen.
  6. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,4 mm T6 Schraube und die Unterlegscheibe.
    • Pass auf, dass du die Unterlegscheibe nicht verlierst, wenn du die Schraube entfernst.
  7. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe den Antennenstecker mit der Spitze eines Spatels gerade nach oben vom Sockel auf der Airport Karte.
  8. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Antennen-Kabel vorsichtig aus der Lücke zwischen Stromzufuhr und Gehäuse heraus.
  9. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennen-Abdeckung vom Mac mini.
  10. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Lüftereinheit: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 12 mm T6 Schrauben vom Lüfter.
    • Lockere die unverlierbare 27 mm T6 Schraube. Sie wird später zusammen mit der Lüftereinheit entfernt.
  11. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Der Lüfteranschluss kann nicht getrennt werden, ohne den Lüfter zu bewegen, da der Anschluss unter der Ecke des Lüfters liegt.
    • Versuche nicht, den Lüfter vollständig zu entfernen.
    • Hebe den Lüfter gerade nach oben, um die unverlierbare Schraube aus dem Logic Board zu lösen.
    • Ziehe den Lüfter von der SSD weg, bis du mühelos an den Lüfteranschluss kommst.
  12. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Lüfters mit der Spitze eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  13. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter aus dem Mac mini.
  14. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Logic Board Einheit: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die 2,6 mm T6 Schraube, die die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses befestigt.
  15. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kabelabdeckung des SATA-Anschlusses.
  16. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des SATA-Kabels von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  17. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit der Spitze eines Spudgers den Stecker des IR-Sensorkabels gerade nach oben von seinem Anschluss.
  18. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Die folgenden drei Schritte gelten nur für Mac minis, die mit einer PCIe-SSD ausgestattet sind. Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn dein Mac mini nur eine einfache Festplatte hat.
    • Entferne die beiden 2,6 mm T6 Schrauben, die die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels befestigen.
  19. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des PCIe SSD-Kabels.
  20. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Hebe den PCIe SSD-Stecker von seinem Anschluss.
  21. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 16 mm T6 Schraube, die das Logic Board befestigt.
  22. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    • Zum Entfernen des Logic Boards müssen die beiden zylinderförmigen Stäbe des Mac mini Logic Board Removal Tools in die mit Rot gekennzeichneten Löcher gesteckt werden. Die Platine kann zerstört werden, wenn Instrumente in irgendwelche anderen Löcher der Platine gesteckt werden (außer den Markierten).
    • Stecke das Mac mini Logic Board Removal Tool in die zwei mit Rot gekennzeichneten Löcher. Gehe sicher, dass die Stäbe das Gehäuse unter der Platine berühren, bevor du fortfährst.
  23. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Werkzeug vorsichtig in Richtung des Panels mit den Anschlüssen. Dieses sollte nun zusammen mit der Platine langsam aus dem Gehäuse herausgeschoben werden.
    • Höre auf zu ziehen, wenn das Removal Tool an den vorderen Gehäuserahmen der Öffnung stößt.
    • Entferne das Mac mini Logic Board Removal Tool.
  24. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe den DC-In Stecker gerade vom Anschluss auf der Platine.
  25. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen der Logic Board Einheit auf Kabel, die sich verfangen könnten.
  26. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Netzteil: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Die AC-Buchse ist mit Hilfe einer Halteklammer gesichert.
    • Zum Entfernen empfiehlt sich eine Pinzette, es ist aber auch mit den Fingern möglich. Die Klammer sollte dazu von der AC-Buchse weggezogen werden und aus dem Mac mini entfernt werden.
    • Beim Einsetzen der neuen Halteklammer, drücke sie einfach so weit hinein, bis es nicht mehr weiter geht - auch wenn du kein Einrasten hörst, sollte sie dann fest sitzen.
  27. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Um das Netzteil aus dem Gehäuse zu entfernen, setzt du am besten am AC-In-Stecker an, denn der wirkt wie ein Hebel.
    • Drehe den AC-In-Stecker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn.
  28. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Der Stromanschluss sollte in die Rille darüber im Gehäuse passen.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Stromanschluss weit genug eingeschoben ist, so dass der Riegel in die entsprechende Rille einrastet.
  29. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8mm Torx T6 Schraube, die die Stromversorgung befestigt.
  30. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Stromversorgung aus dem Gehäuse und achte dabei darauf, dass keine Kabel sich verheddern oder hängen bleiben.
  31. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatteneneinschub: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Drehe die einzelne 8 mm T6 Schraube heraus, die den Festplatteneinschub hält.
  32. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe den Einschub aus dem Mac mini heraus.
  33. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 6,5 mm langen T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), mit denen die Festplatte in der Halterung befestigt ist.
  34. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte an und entferne sie aus ihrer Halterung.
    • Beachte während dem Wiederzusammenbau, dass du das Festplattenkabel durch den Slot in die Halterung einführst.
  35. Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 1 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 2 von 3 Mac mini Ende 2014 Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Flachbandkabel hoch und löse vorsichtig das schwarze Klebeband darunter ab. Es befestigt den SATA-Stecker an der Platine der Festplatte. Wenn das Klebeband nicht abgelöst wird, dann reißen die am Flachbandkabel angelöteten Kontakte fast sicher aus dem Stecker heraus, da der Stecker die Kontakte kaum festhält.
    • Ziehe den SATA-Stecker von der Festplatte ab.
    • Ziehe die beiden schwarzen quadratischen Klebepads (eines ist im Bild zu sehen) vorsichtig von den Ecken der Festplatte ab und klebe sie auf die gleichen Stellen an der neuen Festplatte.
Abschluss
Befolge die Schritte dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
1127 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
474.924 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.580 Anleitungen geschrieben
231 Kommentare zur Anleitung
Hello, the following hard drive goes on the Mac Mini ??
http://www.sandisk.de/products/ssd/sata/...
schneiderschutzraum - Antwort
no problem. but if you can get a evo 850 or a pro for the 2014 is better
Carlos De Bernard -
All in all, this was a fairly terrifying process, however this guide was a massive help! Thankyou!!
geeksix - Antwort
This is exactly the reason I purchased their tools. They offer these guides which have helped me save several of my computers and a couple of my phones over the years. The $70 was a small price to pay for the help and I love the tools.
Nick Maietta -
Ordered kit which arrived very quickly from Germany to UK. Only problem with taking it apart was with the IR sensor was difficult to lift up and I ended up pulling the whole fitting off glued it back on but now have no working IR sensor or front light but everything else works fine. Swapped SLOW HDD for SSD and now my Mac MIni is flying.
Andrew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 148
Letzte 7 Tage: 991
Letzte 30 Tage: 3,857
Insgesamt: 1,081,703
