Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte den Computer aus. Lege ihn auf eine weiche Oberfläche mit der Vorderseite nach unten.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 8mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,5 mm 5-point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher für die 5-point Pentalobe Schrauben findest du hier.
  2. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe nach oben, damit es sich vom Air löst.
  3. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Akkustecker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • In diesem Schritt wirst du den Akku abtrennen, damit es während der Reparatur keinen Kurzschluss gibt.
    • Hebele den Akkustecker an beiden kurzen Seiten mit dem flachen Ende des Spudgers hoch, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Biege das Akkukabel ein wenig vom Logic Board weg, so dass sich der Stecker nicht versehentlich wieder mit dem Anschluss verbinden kann.
  4. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Heble den linken und rechten Stecker am Kabel zur I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus ihren jeweiligen Anschlüssen auf der I/O Karte heraus.
  5. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board Kabel hoch und entferne es.
  6. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke mit der Spudgerspitze vorsichtig abwechselnd an jeder Seite des Steckers am iSight Kamerakabel, um ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
    • Wir empfehlen, den Stecker allmählich aus dem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  7. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse das iSight Kamerakabel aus der Klebeverbindung zum Lüfter.
  8. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Klappe mit der Spudgerspitze vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an dem scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  9. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,5 mm Schrauben
    • Eine 4,6 mm Schraube
    • Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
  10. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe den Lüfter an, aber entferne ihn noch nicht aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse.
    • Ziehe beim Entfernen des Lüfters aus dem Gerät das Flachbandkabel zum Lüfter aus seinem Anschluss heraus.
  11. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Zwei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 6 mm Schraube
    • Zwei 2,6 mm Schrauben
  12. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Wenn du am Akku arbeitest, vermeide es, ihn zu quetschen oder die sechs offenliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu berühren.
    • Hebe den Akku an seiner Kante nahe des Logic Boards hoch und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  13. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen, I/O Karte: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Trenne die I/O Karte, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der Vorderkante des Airs.
  14. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne, falls notwendig, jegliches Klebeband, welches den ZIF Stecker des Mikrofonkabels verdeckt.
  15. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Mikrofonkabel gerade aus seinem Anschluss heraus.
  16. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebele mit der Spudgerspitze unter dem Lautsprecherkabel in der Nähe des Steckers, um den Stecker gerade aus seinem Anschluss zu heben.
  17. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel aus der Einbuchtung in der I/O Karte.
  18. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Gummidichtung in der Ecke des oberen Gehäuses nahe der I/O Karte.
  19. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Torx T5 Schraube, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigt.
    • Bei manchen Modellen findest du hier eine 3,1 mm Torx T5 Schraube.
  20. MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Air 11" Anfang 2015 I/O Karte austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die I/O Karte vorsichtig an ihrem Versorgungskabel hoch und ziehe sie von der Kante des Gehäuses weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.823 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.153 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 6,503
