Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Kaufen
    • Bevor du anfängst, fahre dein MacBook herunter. Schließe das Display und lege dein MacBook mit der Unterseite nach oben auf eine weiche Unterlage.
    • Benutze einen P5 Pentalobe-Schraubendreher, um folgende zehn Schrauben zu entfernen, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 9 mm Schrauben
    • Acht 2,6 mm Schrauben
  2. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Löse das hintere Gehäuse vom Air, indem du mit den Fingerspitzen zwischen Display und Gehäuse gehst und es nach oben ziehst.
    • Entferne das hintere Gehäuse und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Plastiklasche, die am Stecker des Akkus hängt, in Richtung der vorderen Kante des MacBooks, um den Akku vom Logic Board zu trennen.
    • Der Stecker darf nicht nach oben gezogen werden, während du ihn vom Anschluss trennst.
    • Beim Einbau des euen Akkus kann es hilfreich sein, wenn du den Akkustecker zeitweise verbindest, bevor du den Akku in den Rahmen legst. Achte darauf, dass der Stecker flach in der Platine liegt.
  4. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Schrauben, die den Akku am Gehäuse befestigen:
    • Drei 6,3 mm Torx T5 Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Torx T5 Schrauben
  5. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, den Akku nicht zu quetschen und die vier Polymer-Zellen möglichst nicht zu berühren.
    • Hebe den Akku von der Seite des Logic Boards aus an und entferne ihn vorsichtig aus dem Gehäuse.
    • Wenn ein dünner Plastikfilm auf deinem Ersatzakku aufgeklebt ist, dann entferne diesen nicht vor dem Einbau des Akkus. Er ist festgeklebt und schützt den Akkupack im Inneren des MacBook.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade den Akku vollständig und lasse das MacBook danach für mindestens 2 Stunden weiter eingesteckt. Verwende jetzt das MacBook, bis es wegen geringem Akkustand von selbst in den Standby-Modus geht. Warte jetzt noch mindestens 5 Stunden, bevor du das MacBook wieder auf 100% auflädst.
    • Wenn nach dem Einbau des neuen Akkus Probleme auftreten, kann es helfen, den SMC zurückzusetzen.
  6. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen, Linker Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker am Kabel zum linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Hebele unter den Drähten.
  7. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel zum linken Lautsprecher aus der Halteklammer auf dem I/O Board.
  8. MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Air 13" Mitte 2011 linken Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse den linken Lautsprecher mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
    • Entferne den linken Lautsprecher aus dem oberen Gehäuse.
Ziellinie
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 7,354
