Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker deines MacBook Air und schalte ihn vor Reparaturbeginn aus.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit 10 Kreuzschlitzschrauben am Air befestigt. Drehe sie heraus:
    • Sechs 2,8 mm Schrauben
    • Zwei 3,8 mm Schrauben
    • Zwei 5,4 mm Schrauben
  2. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil in der Nähe der Lüftungsöffnungen leicht an und schiebe es in Richtung hinteres Ende des Computers. Du löst dadurch die Haltezungen.
  3. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse den Akkuanschluss, indem du ihn aus seinem Sockel ziehst.
  4. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Kreuzschlitzschrauben, die den Akku befestigen:
    • Vier 2,9 mm Schrauben
    • Vier 3,8 mm Schrauben
    • Eine 7,2 mm Schraube
  5. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Air heraus.
    • Wenn du einen neuen Akku einbaust, solltest du ihn nach dem Einbau kalibrieren:
    • Lade ihn auf 100% auf und lasse ihn mind. 2 weitere Stunden laden. Benutze das Gerät normal, um den Akku zu leeren. Wenn die Akkuanzeige niedrig ist, speichere deine Arbeit ab und lasse dein Laptop weiter laufen bis es sich wegen eines leeren Akkus von selbst abschaltet. Warte mind. 5 Stunden, lade dann dein Laptop ohne Unterbrechung auf 100% auf.
    • Falls du nach dem Einbau deines neuen Akkus irgendwelche Probleme oder etwas Ungewöhnliches feststellst, musst du unter Umständen den SMC deines MacBooks zurücksetzen.
  6. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen, Lautsprecher: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden beiden Schrauben, mit denen die Lautsprechereinheit am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,8 mm Kreuzschlitzschraube
  7. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Audio-Platine mit einem Spudger aus der Klebeverbindung zur Halterung der Festplatte.
    • Löse den Stecker der Audio-Platine aus seinem Anschluss.
  8. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe die Lautsprechereinheit zur Mitte des Air hin.
    • Heble den Stecker am Lautsprecherkabel mit einem Spudger von der Audi-Platine ab.
  9. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen, Audiokabel: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen, Audiokabel: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Anschlusseinheit an seiner schwarzen Zuglasche gerade nach oben aus dem Logic Board heraus und trenne es ab.
    • Löse, falls nötig, das Audioausgangskabel aus der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse.
  10. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Führe das Mikrofonkabel mit der Spudgerspitze aus der Festplattenhalterung heraus.
  11. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Festplatte am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben.
    • Eine 4,7 mm Kreuzschlitzschraube.
    • Es könnte auch eine Torx T6 Schraube sein.
  12. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit der Spudgerspitze die Schraubenabdeckung, damit die letzte Befestigungsschraube der Festplatte sichtbar wird.
  13. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,7 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplatte am oberen Gehäuse befestigt ist.
  14. MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Air (Modelle A1237 und A1304) Audiokabel tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Hebe die Festplatte ein wenig an und heble den Stecker des Audiokabels mit dem Spudger nach oben vom Logic Board ab.
    • Löse das Audiokabel von der Klebeverbindung zum oberen Gehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
94 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
Great! it works!
Jorge - Antwort
It's perfect guide. I had a same situaton with my Air and cable that I ordered from here works perfect.
Thanks
William Sawyer - Antwort
I had no audio, with the sound icon in menu bar absent and volume panel grayed out. This repair worked! Be sure to label each screw type from each step of the guide (some screws that were supposed to be same mm from two different steps were not). Be careful not to strip screws when removing them, and not to cross-thread when reinserting. Thanks for the guide.
angbra - Antwort
It works , easy to follow guide and super fast shipping of the cable (just 6days), thanks guys ! BRGDS from Spain
hectorramirezrodriguez - Antwort
I have sound!!! Cable that i ordered here works perfekt for me too. Thank you very much.
michal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 56,151
