Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Nimm eine Münze oder einen Spudger (Spatel), um die Akku-Verriegelungsschraube um 90 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen.
  2. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Computer.
  3. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen, RAM Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei im gleichen Abstand an der Rückwand des Akkufachs verteilten Kreuzschlitzschrauben #000.
    • Die Schrauben bleiben in der Metallabdeckung für den Speicher hängen, du kannst sie deswegen nicht verlieren.
    • Die flexible Verlängerung von iFixit ist bei diesem Schritt sehr hilfreich.
  4. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse die L-förmige Speicherabdeckung am rechten Ende an und ziehe sie zu dir hin, so dass die Öffnung des Akkufachs frei liegt.
    • Hebe sie dann nach oben aus dem Computer heraus.
  5. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Fasse die große weiße Plastiklasche, die an der Festplatte angebracht ist, und ziehe sie zum Entfernen der Festplatte nach rechts.
    • Um die Festplatte wieder richtig in die Vertiefung einzubauen, muss der Aufkleber nach unten zeigen.
  6. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden schwarzen Torx T8 Schrauben, mit denen die silberfarbene Halterung an der Festplatte befestigt ist.
    • Es gibt zwei Arten von Schrauben an dieser Halterung: eine mit einem Flansch unterhalb des Schraubenkopfes und eine ohne. Achte darauf, dass die Schrauben ohne Flansch in die beiden Schraubenlöcher nahe beim SATA-Anschluss gehören.
  7. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Festplatte herum und entferne die beiden schwarzen Torx T8 Schrauben auf der anderen Seite.
  8. MacBook Core 2 Duo Festplatte tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die silberfarbene Halterung von der Festplatte ab.
    • Du musst diese Halterung auf deine neue Festplatte übertragen.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbauen willst, haben wir eine OS X Installationsanleitung, damit du sie zum Laufen kriegst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
872 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
635 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare zur Anleitung
This upgrade is so easy. Just do it. Even your dad could do this.
After the upgrade to a 320 GB 7200 rpm, the MacBook (1.83 GHz Intel Core Duo A1181, with 2 GB of ram) works like a new computer. However, the fan comes on so easy - and stays on forever. Is this due to the increased speed of the hard drive? Is there a way to turn down the hard drive speed when used on AC power?
suselfunk - Antwort
The rubber guide came off on mine too. The mistake is that the screws without the flanges go on the outside edge of the Mac and the flange ones towards the inside. If you do it backwards it will pull the rubber guide off and then an otherwise effortless install will take a while longer to complete.
MarkBookPro - Antwort
it's really easy to do this - there's no need to pay someone else! thanks for this awesome tutorial.
andreahull - Antwort
Very simple and easy! The biggest challenge was the walk to Radio Shack in cold weather to go get a !#!@ torx! The OSX installation guide was also a big help.
rsimmons1980 - Antwort
Bought a Crucial M4 CT128M4SSD2 (128 GB SSD), removal was quick and easy. This was my wife's mac, I personally do not own Apple products. My challenge was that I had to erase the drive (which in the process re-formats the ssd) which got the install up and running.
russcrandall - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 29
Letzte 7 Tage: 165
Letzte 30 Tage: 764
Insgesamt: 580,965
