Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Unteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die folgenden zehn Schrauben, mit denen das untere Gehäuse am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,3 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Acht 3,0 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Halte während der ganzen Reparatur deine Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie genau an ihren alten Platz zurück kommen, sonst könnte dein Gerät beschädigt werden.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Versuche mit den Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse zu kommen.
    • Ziehe das untere Gehäuse behutsam vom Oberen weg.
    • Entferne das untere Gehäuse und lege es zur Seite.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke beim Wiederzusammenbau das untere Gehäuse in der Mitte leicht an, damit die beiden Plastikklammern wieder einrasten.
    • Das untere Gehäuse ist in der Mitte durch zwei Plastikklammern mit dem oberen Gehäuse verbunden.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Akkuanschluss: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Plastikabdeckung über der Platine des Akkuanschlusses.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, mit denen die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist:
    • Zwei 2,8 mm T6 Torx Schrauben
    • Eine 7,0 mm T6 Torx Paß-Schulterschraube
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du die Plastikabdeckung rechts an der Platine des Akkuanschlusses entfernen.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die 6,4 mm T6 Torx Breitkopfschraube, mit der die Platine des Akkuanschlusses am Logic Board befestigt ist.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platine des Akkuanschlusses vorsichtig vom Logic Board ab.
    • Es empfiehlt sich, die Batteriekabel nur leicht zu biegen, um die Platine über dem Logic Board und aus dem Weg zu halten.
    • Du solltest die Platine nicht vollständig umklappen oder gar die Kabel falten, denn dies könnte den Akku beschädigen.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Platine des Akkuanschlusses: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schnapp dir den Interposer mit einer Pinzette.
    • Ein Interposer ist eine Schnittstelle, die eine elektrische Verbindung mit einer anderen verbindet. Bei dieser Reparatur ist es die Platine, die den Akku mit dem Logic Board verbindet.
    • Hebe den Interposer aus dem Logic Board heraus und entferne ihn.
    • Durch das Entfernen der Platine kannst du sicher gehen, dass der Akku während der Reparatur nicht mehr angeschlossen ist und so auch verhindern, dass der Computer versehentlich angeschaltet wird. Es ist auch deshalb eine gute Idee, die Platine herauszunehmen, weil sie sonst aus Versehen herausfallen könnte.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, iSight Kamerakabel: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Stecker am iSight Kamerakabel mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Es empfiehlt sich, vorsichtig abwechselnd auf beiden Seiten des Steckers zu drücken, um ihn so aus seinem Anschluss "herauswandern" zu lassen.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Schiebe das iSight Kamerakabel zur Seite.
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, AirPort Karteneinheit: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebele die drei Antennenstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und entferne sie von der AirPort Karte.
    • Die drei Kabel sind mit schwarzen Hüllen in verschiedenen Längen markiert. Verbinde sie beim Zusammenbau folgendermaßen:
    • Das Kabel mit der langen Hülle mit dem Anschluss, der den Ports am nächsten ist
    • Das Kabel mit der kurzen Hülle mit dem Anschluss neben der Schraube
    • Das letzte Kabel hat keine Hülle und wird am letzten leeren Anschluss neben dem Lüfter eingesteckt.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Antennenkabel zur Seite, so dass der Weg für die AirPort Karte frei wird.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Plastiklasche am Verschluss des Displaydatenkabels und klappe den Bügel in Richtung der Seite des Computers mit dem DC-In Anschluss.
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, da sein Anschluss sehr empfindlich ist. Ziehe das Kabel parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Gummiabdeckungen über dem rechten und linken Displayscharnier ab.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 3,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Aluminiumhalterungen der Scharniere befestigen.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe mit einer Pinzette die Aluminiumhalterungen des linken und rechten Scharniers hoch.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier inneren 5,3 mm Torx T8 Schrauben (zwei auf jeder Seite), welche das Display am oberen Gehäuse befestigen.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Öffne das MacBook Pro etwa 110° und setze es seitlich auf dem Tisch, wie gezeigt, ab.
    • Halte das Display und das obere Gehäuse mit der linken Hand zusammen fest und entferne gleichzeitig die letzte T8 Torx Schraube von der oberen Displayhalteklammer.
    • Passe auf und halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand gut zusammen. Wenn du dabei Fehler machst, dann kann das freie Display/obere Gehäuse herunterfallen, jedes der Bauteile könnte beschädigt werden.
    • Entferne die letzte Torx T8 Schraube, welche das Display noch am oberen Gehäuse befestigt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Anfang 2013, Retina Display) Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Fasse beide Hälften des Gerätes, eine in jeder Hand.
    • Schiebe die untere Hälfte des Gerätes vorsichtig nach vorne, um es von der Displayeinheit zu trennen.
    • Lege jedes Teil vorsichtig zur Seite. Achte darauf, dass die untere Hälfte mit der Tastatur nach unten liegt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
34 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.847 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.182 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
perfect tutorial! I fixed my screen completely destroyed falling down from my hands while a was falling asleep. Bought a new one on eBay (not original but perfect with the exception of the case slightly different in color and "texture".
Thanks iFix IT!
Ciao
Ciro
Ciro - Antwort
This walkthrough/guide is PERFECT! I barely tinker with electronics, but the high cost of repair made me want to try to install a new display assembly myself. Bless you, Sam Lionheart!
Virgil - Antwort
This worked really well. The only issue I had was uninstalling the camera. The instructions to pull the data display cable parallel to logic board made sense in step 14. Unfortunately I didn't understand the similarities in step 10. Is it possible to repair the camera now that the slot is completely broken?
D Sh - Antwort
Walk through worked perfect. Did it twice. The first time was just to make sure that wasn’t anything disconnect or any wires damage. The second time was to replace the screen. Works perfect.
Cody Milliron - Antwort
Hi,
can I replace an damaged display of a MacBook Pro 13” late 2013 with a display from the early 2013 version?
I compared the high-def pictures of each cable connection and they seem to be identical, or am I wrong?
Thanks for the help.
Cheers
L
Hans Wurst - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 55,856
