Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Festplatte vom Gehäuseoberteil.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an der Zuglasche aus dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Entferne die Festplatte noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
  7. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Festplatte von der Festplatte ab.
    • Entferne die Festplatte vom MacBook Pro.
  8. MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Torx T6 Schrauben an der Außenkante der Festplatte.
    • Wenn du willst, kannst du die Zuglasche aus Kunststoff auf die neue Festplatte übertragen.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, dann hilft dir unsere Installationsanleitung für OS X, um das Betriebssystem wieder zum Laufen zu kriegen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
242 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare zur Anleitung
Very easy to follow. Replacing the HDD on these unibodies is super easy. Thanks for the guide.
tech4eleven - Antwort
Very easy, excepted for finding the right screw for Step 8. I replaced original HDD with a Samsung 840 EVO 500GB. Fine!
yello73 - Antwort
Exceptional instructions. If you're struggling to restore from a backup... connect your backup drive via cable, start your macbook, choose disk utilities, choose the new hard drive from the list on the left, if first aide options (repair/verify) are not available, erase and name the new drive, and then you should be able to restore from backup. :)
Deanna Ashby - Antwort
Thank goodness you posted this. I thought I messed up installation because there was no new HD when I turned on the laptop. I couldn't figure out how to restore. Then I saw this and tried it and it's restoring now. Thank you!!
catchpaco -
Very easy, Thank you for this tremendous guide. Works perfectly and I directly connected my old HDD to USB and restore all my information using the Migration Assistant app. Fine!
Abdullah Alqassar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 552
Insgesamt: 276,499
