Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Schrauben, die das Gehäuseunterteil mit dem Deckel verbinden:
    • Drei 13.5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Sieben 3 mm Kreuzschlitzschrauben
  2. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Zwänge deine Finger zwischen das Gehäuseunterteil und die Lüftungsschlitze und ziehe das Unterteil nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil am Deckel befestigt ist.
    • Richte beim Zusammenbau das Gehäuseunterteil sorgfältig aus und drücke es fest, bis beide Clips einrasten.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  3. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du in der Nähe des Logic Board arbeitest, ist es immer ratsam, den Stromanschluss des Akkus zu trennen, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
    • Falls vorhanden, ziehe die kleine Plastiklasche am Akkustecker gegen die Vorderkante des Geräts. Bei Modellen von Ende 2011 hat der Stecker keine Lasche und ist einfach direkt im Motherboard eingesteckt. In diesem Fall ziehe den Stecker gerade nach oben, um ihn zu entfernen.
    • Falls die Plastiklasche fehlt, benutze einen Spudger, um den Stecker aus seinem Anschluss zu lösen.
    • Ziehe die Plastiklasche parallel zur Oberfläche des Logic Boards.
  4. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Festplatte am Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Diese Schrauben bleiben in der Halterung hängen.
  5. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der Festplatte vom Gehäuseoberteil.
  6. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte an der Zuglasche aus dem Gehäuseoberteil heraus.
    • Entferne die Festplatte noch nicht ganz, sie ist immer noch mit einem Kabel angeschlossen.
  7. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker der Festplatte von der Festplatte ab.
    • Entferne die Festplatte vom MacBook Pro.
  8. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen, Halterung der Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Festplatte am oberen Gehäuse befestigt ist.
  9. MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MacBook Pro 17" Unibody Halterung der Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Kippe die äußere Halterung der Festplatte zum Logic Board hin und entferne sie vom Gehäuserückteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.786 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 4,596
