Zum Hauptinhalt wechseln
Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Löse das untere Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    Kaufen
    • Schalte dein MacBook Pro vollständig aus und ziehe den Netzstecker, bevor du beginnst. Klappe den Bildschirm zu und drehe das gesamte Notebook um.
    • Entferne mit einem P5-Pentalobe-Schraubenzieher die acht Schrauben, mit denen das Gehäuseteil befestigt ist:
    • Vier 9,3 mm Schrauben
    • Vier 5 mm Schrauben
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, dass jede Schraube genau dorthin zurückkommt, wo sie herkommt, damit dein Gerät nicht beschädigt wird.
  2. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 1 von 2 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Öffne das untere Gehäuse: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drücke einen Saugnapf in der Nähe der Vorderkante des unteren Gehäuses zwischen den Schraubenlöchern an.
    • Ziehe den Sauggriff nach oben, um einen kleinen Spalt unter dem unteren Gehäuse zu schaffen.
  3. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die rechten Rasten lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    Kaufen
    • Führe ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
    • Schiebe das Plektrum um die nächstgelegene Ecke und dann bis zur Mitte an der Seite des MacBook Pro hoch.
    • Dadurch wird die erste der versteckten Rasten gelöst, die das untere Gehäuse sichern. Du solltest fühlen und hören, wie sich die Raste löst.
  4. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Die linken Rasten lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt auf der anderen Seite und verwende ein Plektrum, um die zweite Raste zu lösen.
  5. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Schieberasten lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das untere Gehäuse des MacBooks ist mit Schieberasten an der hinteren Kante befestigt . Wahrscheinlich brauchst du ziemlich viel Kraft, um sie zu lösen. Handschuhe können dir helfen, Verletzungen an den scharfen Gehäusekanten zu vermeiden.
    • Ziehe das untere Gehäuse an den Ecken nacheinander fest von der hinteren Kante weg, um die Schieberasten zu lösen.
    • Halte das untere Gehäuse flach auf dem MacBook. Ziehe es nicht nach oben, bis es ganz abgetrennt ist.
  6. Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 1 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 2 von 3 Macbook Pro (14 Zoll 2023) unteres Gehäuse tauschen, Entferne das Untergehäuse: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne das untere Gehäuse.
    • Um das untere Gehäuse wieder einzubauen:
    • Lege das untere Gehäuse ab und richte die Schieberasten an der hinteren Kante des MacBooks aus. Drücke das untere Gehäuse herunter und schiebe es zur hinteren Kante hin, um die Schieberasten zu befestigen.
    • Wenn eine Seite befestigt ist, löst sich möglicherweise die andere Seite wieder heraus. Kontrolliere beim Einschieben beide Seiten.
    • Wenn die hinteren Ecken des unteren Gehäuses fugenlos im Rahmen sitzen, drücke die Mitte des unteren Teil nach unten, um die restlichen vier Rasten zu befestigen.
    • Du solltest spüren und hören, wie sie einrasten.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem MacBook Pro 14" (2023) Forum nach Hilfe.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
18.591 Reputation
102 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
6 Mitglieder
7.844 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 1,834
