Zum Hauptinhalt wechseln
Microsoft Surface 3 Display austauschen
Was du brauchst
  1. Microsoft Surface 3 Display austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Display austauschen, Microsoft Surface 3 Gehäuse zerlegen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener, wie in der iOpener Anleitung angegeben.
    • Lege den warmen iOpener auf die Kanten des Bildschirms. Die Wärme verringert die Klebekraft des Klebers zwischen Display und Gehäuse.
  2. Microsoft Surface 3 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein iFixit Opening Pick (Plektrum) unter die Kante des Bildschirms bei der Lausprecherbuchse.
    • Die erfordert relativ große Kraftanstrengungen. Ein Fingernagel hilft am Anfang beim Anheben.
    • Wenn du das Plektrum gerade nach unten an der Kante hineinschiebst, wird er durch das Lautsprechergitter gehen und eventuell den Lautsprecher beschädigen. Versuche das Plektrum in einem flachen Winkel hineinzuschieben.
  3. Microsoft Surface 3 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Microsoft Surface 3 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Arbeite dich vorsichtig um das Gerät herum, dazu brauchst du Plektren, einen warmen iOpener, und Glück.
    • Sollte das Glas auf einer Seite gebrochen sein, versuche es erneut von der anderen Seite, damit du auf dieser Seite eine saubere nicht gebrochene Kante hast.
    • Auch wenn das Glas dieses Displays keine scharfen Kanten hat, wenn es gebrochen ist, bleibt es doch zerbrochenes Glas, mit dem man vorsichtig umgehen sollte.
  4. Microsoft Surface 3 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe das Display um, so dass die darunter liegenden Teile gut zugänglich sind.
    • Nimm das Display nicht heraus, denn es ist noch immer mit der Hauptplatine verbunden.
    • Falls du das Display ersetzt, oder es einfach aus dem Weg haben willst, fahre mit den in den Schritten der Anleitung zum Ersetzen des Displays fort.
  5. Microsoft Surface 3 Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 1 von 3 Microsoft Surface 3 Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 2 von 3 Microsoft Surface 3 Display austauschen, Display: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Du musst jetzt die RF Abschirmung entfernen, sie wird wahrscheinlich bei diesem Vorgang beschädigt werden. Du kannst sie aber später wieder in die richtige Form zurückbiegen.
    • Finde die Stelle, wo das Display immer noch an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Hebele die Halterung der RF Abschirmung mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Löse mit einem Plektrum die Raste des Displays an der Hauptplatine.
    • Dieses kleine schwarze Teil (die Sicherungsleiste für den ZIF-Verbinder) ist jetzt frei. Achte sehr gut darauf, dass du es nicht verlierst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Harold Hall
1.320 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-12, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G12
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
Where can you get replacement screens from?
Gareth - Antwort
They sell them on this website
Saul Rocha -
is the adhesive that is needed available on this site?
Jaime Grismer - Antwort
What would happen if that little RF shielding part was not reinstalled?
meric robb - Antwort
The RF shield both helps prevent the closely packed together components from interfering with each other and also holds in the ZIF connector latch (the little black piece that I warn you not to lose) for the display cable. The results could vary between screen flickering with inconsistent touchscreen performance and the display cable possibly coming lose inside the device and needing to open it up and reattach it. I didn't find it too difficult to bend the RF shield back on, but you may have a harder or easier time.
Harold Hall -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 172
Insgesamt: 59,502
