Einleitung
Diese Anleitung nimmt dich mit auf einen Deep Dive in den Austausch deines Microsoft Surface Book Keyboard Akkus.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Du solltest ein iFixit Jimmy Werkzeug, ein paar Schraubendreher, u.a. einen Torx T4 und einen Kreuzschlitzschraubendreher sowie einen iOpener haben. Du kannst, wenn du wie ich ein Draufgänger bist, einen Fön und einen Schaber verwenden! Der T4 ist unbedingt notwendig.
Erhitze den Bereich mit einer Heißluftpistole oder einem Fön, bis man ihn kaum mehr berühren kann.
Es sollten ca. 55°C (130°F) verwendet werden.
Führe den Jimmy ein.
Drehe den Jimmy in eine flache Position.
Gib einem Plektrum soviel Raum, dass du es einführen kannst.
Ziehe den Jimmy heraus.
Führe ihn an einer anderen Stelle des Gerätes wieder ein.
Nimm einen Eimer (ohne Metall) und fülle ihn mit Sand (ca. 2 Liter)
Das ist für den Fall, dass Akkus punktiert werden oder Feuer fangen, wenn sie entfernt werden.
Schaue hier nach: iFixit Akkusicherheit
Nimm deine Öffnungspicks und schabe den Klebstoff unter dem Akku sehr vorsichtig ab.
Tue die Akkus in den Eimer und bringe sie zu einer nahegelegenen Recyclingstelle. Akkurecycling
Packe den neuen, wunderschönen, fantastischen Surface Book Keyboard Akku aus.
Nimm diesen Akku, verwende etwas von dem Klebstoff und klebe ihn uf die Rückseite des Akkus.
Lege ihn auf die Gehäuserückseite.
Stecke den Konnektor, der verhindert hat, dass du die Gehäuserückseite abnehmen konntest, wieder ein.
Nimm deinen Klebstoff und bringe ihn an den Kanten an. Bringe die Gehäuserückseite wieder an.
Glückwunsch! Du hast es geschafft!
Vielen Dank, dass du diese Anleitung gelesen hast!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
