Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Stütze austauschen kannst.
Wenn die Stütze kaputt oder beschädigt ist, möchtest du sie wahrscheinlich ersetzen. Die Reparatur ist einfach und schnell durchzuführen, danach kannst du dein Gerät wieder viel besser benutzen. Das Surface Pro 4 selbst muss dafür nicht zerlegt werden, nur die Stütze muss entfernt und ausgetauscht werden.
Was du brauchst
Hebe die Stütze um etwa 90° an, damit du an die Scharnierschrauben herankommst.
Entferne die vier 3,3 mm Torx T5 Schrauben, jeweils zwei auf jeder Seite der Stütze.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
13%
Hier starten ›
3 Kommentare
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
