Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine austauschen kannst. Die Hauptplatine ist das zentrale Bauteil eines Tablets, deswegen ist der Austausch etwas aufwändig. Bei dieser Reparatur wurde ein iOpener benutzt, es geht aber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Beachte die Anleitung für den iOpener.
Was du brauchst
Klappe die kleinen Sicherungsbügel an den ZIF-Displaysteckern mit einem Spudger hoch.
Ziehe die Displaykabel mit einer Pinzette gerade aus ihren Anschlüssen auf der Displayplatine heraus.
Schiebe ein Plektrum unter die Displayplatine und löse sie aus der Klebeverbindung zur Rückseite des Displays ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne die Displayplatine.
Stecke die beiden Displaystecker zuerst ein, bevor du die Displayplatine wieder festklebt, damit sie richtig positioniert wird.
Setze eine der Spitzen einer Pinzette in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper ein.
Heble die Abdeckung soweit wie möglich von der Hauptplatine weg, ohne sie zu verbiegen. Entferne sie noch nicht.
Wiederhole den letzten Schritt an jeder Ecke der EMI-Abschirmung über dem Kühlkörper.
Entferne die zehn Torx-Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist:
Fünf 2,6 mm lange T3 Schrauben
Vier 3,3 mm lange T5 Schrauben
Schraube 1
Schraube 2
Schraube 3
Schraube 4
Heble behutsam den Kühlkörper mit dem flachen Ende des Spudgers senkrecht nach oben von der CPU weg.
Heble die Metallabdeckungen über den Steckern an den Flachbandkabeln zu Front- und Rückkamera auf der Hauptplatine mit einem Spudger ab.
Entferne die beiden 2,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Rückkamera befestigen.
Hebe das Flachbandkabel zur Rückkamera mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
Setze eine Pinzette mit einer Spitze in den Spalt an der Ecke der EMI-Abschirmung über dem Stecker des microSD-Kartenlesers.
Heble die EMI-Abschirmung soweit wie möglich mit der Pinzette hoch, ohne sie zu verbiegen.
Wiederhole das an verschiedenen Stellen an der Abschirmung, bis sie ganz abgelöst ist. Entferne die Abschirmung.
Heble den Stecker des microSD-Kartenlesers mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne ihn von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
Hebe die Klappe über dem Stecker zum SurfaceConnect-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Schiebe den Stecker des SurfaceConnect-Anschlusses aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 3,7 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen der SurfaceConnect-Anschluss befestigt ist.
Hole den SurfaceConnect-Anschluss vorsichtig aus seiner Vertiefung im Gehäuse heraus und entferne ihn.
Heble die große Metallabdeckung neben dem rechten Lautsprecher mit dem Spudger hoch.
Hebe den rechten Lautsprecher hoch, ziehe dabei aber nicht das Kabel heraus, mit dem er immer noch angeschlossen ist.
Fasse das rote und schwarze Kabel unten mit einer Pinzette an.
Hebe das rote und schwarze Kabel aus dem Anschluss heraus.
Entferne die 6 mm Torx T5 Schraube, welche die Kameraleiste mit der Einschalttaste/Lautstärkeregelung/Lautsprecher Einheit verbindet.
Entferne die restlichen drei 4,5 mm Torx T5 Schrauben, welche die Kameraleiste befestigen.
Löse das kleine Flachbandkabel, welches die Kameraleiste an der Hauptplatine anschließt, indem du es mit einer Pinzette hochziehst.
Löse den Stecker am roten und schwarzen Kabel und das Flachbandkabel, mit dem die Tasteneinheit an der Hauptplatine angeschlossen ist.
Lasse mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Stecker, der von der Gehäusekante bis zur Hauptplatine geht, heraus springen.
Entferne die einzelne 2,5 mm Torx T3 Schraube von der Hauptplatine.
Hebe die Hauptplatine mit der Hand hoch und schiebe sie zum Entfernen nach rechts.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
18%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Wonderful tutorial! So very glad I found it! Thank you for the through, step by step with Excellent, sequential photos of disassembly.
Thanks for taking the time to show this proceedure, it's a great service to those of us who wish to repair our own equipment ... even though Microsoft doesn't want us to be able to do so.
Excellent Tutorial!!
