Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den Stift am Armband mit dem Finger oder der Spudgerspitze zusammen.
    • Wenn der Stift zusammengedrückt ist, lässt sich das Armband entfernen.
  2. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Einbuchtung bei der Mikrofonöffnung ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um den ganzen Zierring herum, wobei du leicht nach oben hebelst, um den Kleber aufzuschneiden, mit dem der Ring an der Uhr befestigt ist.
    • Wenn sich der Zierring nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn mit einem iOpener oder einem Haartrockner, damit der Kleber weich wird.
    • Entferne den Zierring.
  3. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den Zierring an der Taste langsam mit einem Öffnungswerkzeug gerade nach oben ab.
    • Wenn du den Ring beim Ausbau verbiegt oder verdrehst, kannst du die kleinen Befestigungsstifte beschädigen.
  4. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Taste entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schraube die Taste mit einem kleinen Stiftschlüssel ab.
    • Wenn du keinen geeigneten Schlüssel hast, kannst du die Tasteneinheit mit einer Pinzette, einem sehr kleinen Schraubendreher oder einer Büroklammer herausdrehen. Setze das Werkzeug in eine der Vertiefungen um die Taste ein und drücke zur Seite hin.
    • Die Gewindegänge sind mit blauer Schraubensicherung versehen. Du kannst sie etwas erwärmen, damit sie sich leichter löst.
    • Entferne die Taste.
    • Es kann sein, dass beim Ausbau ein kleiner roter O-Ring vom Gewinde abfällt. Achte darauf, dass du ihn nicht verlierst.
  5. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Entferne die innere Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Entferne die innere Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Halte das äußere Gehäuse fest und drehe die innere Einheit der Uhr im Uhrzeigersinn, bis es nicht mehr geht.
  6. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte das äußere Gehäuse gut fest und drücke gegen die Unterseite der inneren Einheit, so dass sie sich vom Rahmen löst.
    • Das Herausdrücken der inneren Einheit sollte ziemlich leicht gehen. Wenn sie festzustecken scheint, dann überprüfe nochmals, ob du sie wirklich so weit gedreht hast, dass sie sich vom Rahmen ablösen kann.
  7. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die untere Einheit aus Plastik mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug vom Display weg
    • Trenne die untere Einheit noch nicht ganz vom Display ab. Sie ist noch mit einem Kabel verbunden, welches zuerst gelöst werden muss.
  8. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne den kleinen Gummistreifen zwischen dem Akku und dem ZIF-Verbinder des Displays mit einer Pinzette.
  9. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displays mit einem Spudger hoch.
  10. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Displaykabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  11. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Entferne den Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen, Entferne den Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Gehäuse.
    • Der Kleber am Akku kann ziemlich widerspenstig sein. Wenn der Akku nicht leicht herauskommt, dann erwärme ihn etwas, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn die Abschirmung über der Hauptplatine mit dem Akku herauskommt, dann trenne die Abschirmung mit einem Plektrum vom Akku ab und lasse sie wieder auf der Hauptplatine einschnappen.
    • Ziehe den Akku noch nicht ganz heraus, nachdem du ihn von der Abschirmung gelöst hast. Er ist noch mit einem empfindlichen Anschlusskabel angeschlossen, dieses muss erst gelöst werden.
  12. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue Abdeckung über dem Akkustecker mit einer Pinzette hoch.
  13. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
  14. Motorola Moto 360 2. Gen Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
48 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
Hi,
bei mir hat die Anleitung zu 100 % gepasst.
Meine Moto läuft nun wieder mit neuem Akku.
thomas01 - Antwort
Just went through with this. Had a few comments/suggestions for anyone trying this:
Step 1
- I moistened a small hand towel (you could probably use a paperwork) and microwaved it. I put it in a ziplock bag and it worked fine.
Step 2
- I only had two small flat head screw drivers (from an electronics repair kit.) I used one to pry near the microphone then worked the other around. The adhesive is a strip so it may come off on the ring in some areas and the watch body on others. At the end I scraped it from the body and reapplied it to the ring and it seemed to work well when I reassembled.
Step 3
- My watch had a gold ring and I couldn’t find a way to remove it at first. I ended up just using my smallest flat head and got underneath it to pry it off. Went pretty fast after that.
Ben - Antwort
We’ve updated this guide with better photos and instructions. Thank you for your comments and suggestions!
Arthur Shi -
Step 3 (continued)
- As for removing the button, use a small flat head and place it at an angle in one of the spanner sockets. Then gentle tap the end with another object to loosen the screw. Once loosened, it unscrewed pretty easily by using one screw driver.
Step 4
- Similar to step 2, I inserted one then walked one around the outside gentle prying out the innards. Slipping the flat head between the gasket and the inside of the body takes some finesse but once you get about half way around it’s not too bad.
- The innards have a lip that runs around 2/3 the way around that goes under a lip on the body. I found this the most challenging part on removing and reinserting the innards. Just use a screw driver to pry away the body and then use a second to push in the innards. It takes some work. I tore a few parts of the gasket so I don’t think i’ll be swimming with this anymore, but the ring (first step) gives a decent seal against sweat and moisture.
Ben - Antwort
Step 5
- Pretty straightforward; pry the rubber away as the guide shows. You may need to pull firmly to remove the ribbon. I just used my finger as I was afraid my tweezers would tear or puncture the ribbon.
Step 6
- As the guide states the adhesive is pretty strong but it doesn’t appear there is much to hurt between the screen and battery so just pry it away slowly (and evenly.) Once the battery is removed, use a small flat heat to pry the plastic out so you can get to where the battery cable snaps in.
Reassemly
- So like any repair, reassembly can be just as difficult as assembly. I ran into two major struggles: getting the innards ribbon cable reinserted and getting the innards back in the body.
- For the ribbon cable, I was being too gentle when trying to insert. I though the ribbon inserted and then the rubber (pried away in step 5) was holding it in place. No the case; the ribbon should (with a firm press) push back into the female end snugly. My ribbon folded over 90d which gave me a place to press on.
Ben - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 232
Insgesamt: 56,794
