Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Akkuwechsel
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Akkuwechsel, Entferne die hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Akkuwechsel, Entferne die hintere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte das Moto E4 aus, bevor du den Akku herausnimmst.
    • Entferne die Kunststoffabdeckung, indem du sie vorsichtig aus der Kerbe in der unteren rechten Ecke des Telefons heraushebelst.
    • Hebe den Akku, das Telefon zeigt nach unten, an der beschrifteten Lasche an und entferne ihn aus dem Gerät.
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Nate Tjepkema
1.236 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G4, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G4
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,075
