Einleitung
Die Rückkamera lässt sich austauschen, nachdem das Gehäuse geöffnet wurde. Lies die Fehlersuche um sicherzustellen, dass dies die richtige Lösung ist.
Was du brauchst
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug (eine Büroklammer funktioniert auch), um in das Loch am oberen Ende des Gerätes zu drücken und die SIM-Kartenhalterung zu entriegeln. Dies sollte nicht sehr viel Kraft erfordern.
Entferne die SIM-Karte und die SIM-Kartenhalterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Lege ein weiches Tuch auf deine Arbeitsfläche, um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden.
Verwende ein Plastic Opening Pick, um das Rückgehäuse aufzuhebeln.
Nimm das Rückgehäuse mit deinen Händen vorsichtig vom Rest des Geräts ab. Da das Rückgehäuse leicht verklebt ist geht dies schwerer als gedacht – wunder dich nicht, wenn sich das Rückgehäuse dabei leicht biegt.
Entferne mit einer Pinzette den Gummischutz unten rechts am Gerät.
Löse mit einem Spudger den freigelegten ZIF-Anschluss. Schaue hier für Infos, wie man ZIF-Anschlüsse löst.
Trenne die Akku-Seite komplett von der Seite mit dem Logic Board, indem du sie vorsichtig händisch auseinanderziehst.
Löse mit einem Spudger den Anschluss der Frontkamera.
Entferne die Frontkamera vorsichtig mit einer Pinzette.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
Even though I followed the guide, step by step, and heeded all the advice, once reassembled I cannot get the phone to restart.
check the power and volume ribbon cable and the connector at the top left of the device, it could be loose..
I had the same problem. But it resolved itself when I connected the charger to the phone.
