Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 7 Display tauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Nexus 7 Display tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du die Klammern (in rot hervorgehoben) lösen, die sich um den Rand der Rückabdeckung des Nexus 7 befinden.
    • Wende keinesfalls übermäßige Gewalt an, leider brechen die Klammern leicht.
  2. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool am oberen Ende des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Führe das Opening Tool am oberen Ende entlang, um die beiden Hälften des Nexus 7 zu trennen.
  3. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Führe an der Seite in der Nähe des Power Buttons vorsichtig ein Plastic Opening Tool zwischen Vorder- und Rückseite ein. Löse so einige Klammern entlang der rechten Seite.
  4. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Führe vorsichtig ein Plastic Opening Tool an der linken Seite des Nexus 7 zwischen Vorder- und Rückseite entlang, so wie in früheren Schritten beschrieben.
  5. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du – vorsichtig – Vorder- und Rückseite trennen.
  6. Nexus 7 Display tauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nexus 7 Display tauschen, Akkukabel: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers. Wackle abwechselnd erst an einer, dann an der anderen Seite des Akkukabels, um es senkrecht aus seinem Sockel zu ziehen.
  7. Nexus 7 Display tauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nexus 7 Display tauschen, Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe das obere schwarze Klebeband komplett vom Nexus 7 ab.
    • Ziehe auch das untere Klebeband ab, aber nur bis zur Kupferfolie.
    • Es hilft, das Band auf sich selbst zu falten, damit es nicht weiter stört.
    • Achte darauf, dass sich, während du das Band abziehst, nicht der Metallschirm hebt. Halte ihn an seinem Platz und falls er sich doch bewegt, drücke ihn wieder auf seinem Rand fest.
  8. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel senkrecht nach oben aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu ziehen.
  9. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um vorsichtig die Halteklappen an den ZIF-Anschlüssen des Touch Screen Kabels zu öffnen.
    • Achte darauf, dass du nur die weißen Klappen löst, nicht den schwarzen Anschluss selbst.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um vorsichtig das Touch Screen Kabel senkrecht nach oben aus dem Anschluss zu ziehen.
  10. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Kreuzschlitz Schrauben die die Displayeinheit am Metallrahmen befestigen:
    • Dreizehn silberne 3,2 mm Schrauben
    • Zwei schwarze 4,25 mm Schrauben
    • In 3G-Modellen sind die mittig oben liegenden Schrauben etwas tiefer und am oberen Ende der Hauptplatine.
    • Beachte, dass die Einheit des nicht 3G-fähigen Modells nicht in das 3G-Modell passt. Wenn du die Einheit für 3G suchst, schaue nach 'ME370TG' und achte darauf, dass in Bildern von der 3G-Version die oberen mittigen zwei Schrauben etwas tiefer sitzen als die rechts und links.
  11. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Die Display Einheit ist mit viel Klebstoff auf der Unterseite der ESD-Kupferabschirmung festgeklebt. In den nächsten Schritten brauchst du einen Plastikspudger, um diesen Klebstoff abzulösen.
    • Arbeite sorgfältig und langsam um nicht das I/O Kabel zu beschädigen.
  12. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Nexus 7 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Führe den Spudger am linken unteren Ende des Akkus ein.
    • Dringe mit dem Spudger nur etwa bis zur Hälfte ein, wenn du tiefer gehst könntest du das LCD-Kabel beschädigen.
    • Fahre nun mit dem Spudger nach oben, dabei löst sich der Kleber.
  13. Nexus 7 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe den Metallrahmen vorsichtig weg von der Display Einheit, achte dabei darauf, keine Kabel zu beschädigen.
    • Möglicherweise musst du die Display Einheit leicht erwärmen, um sie zu lösen.
    • Die Display Einheit bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, führe die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.
228 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brett Hartt
131.382 Reputation
143 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.927 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare zur Anleitung
great but where can i get nexus 7 digitizer, in stock reasonable price in uk please?
Rupert K - Antwort
eBay is a good source. I paid £14 for mine and it came with tools.
Robert Leather -
I don't feel that this guide is complete, how do you separate the display from the frame?
Chris - Antwort
That's because this guide is for the "Display Assembly". I just tried to remove the LCD itself, extremely difficult. I didn't succeed. Now looking for a whole assembly
Jeremy Cooper -
I've managed to do it using a heat gun. Be careful not to apply to much heat as I warped the frame slightly in one place. Use a prying tool from the top rather than trying to push from the back as the glue is quite tough and peeling it away is easier. You need to reapply heat as you work, it then comes out quite easily. I repurposed the glue strips from the old screen, however taking out bits of glass was a bit tough. The new display fits neatly after that.
Nadim M -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 24
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 737
Insgesamt: 309,163
