Zum Hauptinhalt wechseln
Nexus 9 Rear Case Replacement
Was du brauchst
  1. Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nexus 9 Rear Case Replacement, Rear Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
    • The rear-facing camera seems to fit a little too snugly in its compartment on the rear case; so make sure that it stays connected to the motherboard.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Geoff Wacker
89.956 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,295
