Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen, Circle Pad (Analog-Stick): Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Gerät vollständig auszuschalten und den Stift, als auch das Spielmodul zu entfernen.
  2. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe das Gerät nun so, dass die Rückabdeckung zu dir zeigt und du die beiden Schrauben auf der Oberseite sehen kannst.
    • Löse jetzt die beiden Schrauben mit einem #000 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Die Schrauben lassen sich nicht entfernen, aber müssen gelockert werden, um die Rückabdeckung zu entfernen.
    • Löse die Laschen der Rückabdeckung vorsichtig mit deinem Fingernagel oder einem Metallspudger und entferne die Rückabdeckung vom Gehäuse.
  3. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die microSD-Karte, indem du sie nach innen drückst, dann sollte sie automatisch herauskommen.
  4. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Um den Akku zu entfernen, halte das Gerät, mit der Rückseite nach oben zeigend, mit der einen Hand und drehe das Gerät schnell aber vorsichtig auf die andere Hand. Der Akku sollte sich lösen und in die freie Hand fallen.
  5. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Gummistopfen auf der Rückseite des Geräts mit einer Reißzwecke.
    • Löse nun mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher die acht Schrauben, mit denen die untere Abdeckung an der Platine befestigen.
    • Hebe die untere Abdeckung vom Gehäuse ab und achte darauf, die beiden ZIF-Stecker für die L/R Knöpfe im hinteren Teil nicht abzutrennen.
  6. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden Schrauben des Circle Pads mit einem #00 Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Bewahre diese beiden Schrauben separat von den Schrauben der Bodenabdeckung auf. Die Schrauben des Circle Pads sind etwas länger und daher nur mit dem Circle Pad kompatibel.
    • Hebe das Circle Pad an, um den ZIF-Stecker freizulegen.
  7. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Öffne mit einem Spudger vorsichtig die Verriegelung des ZIF-Steckers, um das Kabel des Circle Pads zu lösen.
  8. Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL 2015 Circle Pad (Analog-Stick) tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Nimm nun das neue Circle Pad zur Hand, stecke das Kabel in den noch geöffneten ZIF-Stecker und schließe ihn anschließend mit einem Spudger.
    • Prüfe mit einem kleinen Schraubendreher oder Spudger, dass der interne Teil des Circle Pads richtig ausgerichtet ist.
    • Platziere das neue Circle Pad vorsichtig an seinem Platz und befestige es wieder mit den beiden Schrauben.
    • Wir mussten diesen Schritt mehrere Male wiederholen, bevor wir alles richtig ausgerichtet bekommen haben. Achte darauf, dass die internen Teile beim Einsetzen des Circle Pads nicht verschoben werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
oh my gosh this is the best guide my grand-son and i fixed his sons 3DS he is so happy
Andrew Dahm - Antwort
2 of my motherboard screws can’t open with my newly ordered philips 00 screwdriver. the screws insides look like circles rather than crosses.
George - Antwort
Thanks for the guide! I needed to replace the internal component of the circle pad as well, as the rubber pad came off mine. @thirtyninester 's comment on Step 8 helped! Thanks to that comment as well!
Justin Alex - Antwort
Help! I'm stuck on Step 5. Upper leftmost screw refuses to come out and I can't tell whether I've worn down the screwhead or the screwdriver. Removal advice please. Otherwise my only recourse may be to replace the entire system. Just transfer everything datawise and be done with it. It'd be a shame if I had to admit I spent $90+ on parts & tools for nothing just for it to come to this. And I don't even want to think about how much a new unit will cost on the secondhand market. I'll be lucky to find one at it's original MSRP.
Matthew Conklin - Antwort
Hey,
you could try to use a slightly larger screwdriver and see if the screw comes out. Otherwise you have to drill the screw out which is probably still better/cheaper than replacing everything. Hope this helps!
Henrynaja -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 35
Letzte 7 Tage: 184
Letzte 30 Tage: 926
Insgesamt: 27,988
