Zum Hauptinhalt wechseln
Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015
Was du brauchst
  1. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, du könntest es sonst beschädigen.
    • Lege den 3DS mit dem Boden nach oben. Entferne Game Card, Ohrhörer, Ladekabel, Stylus und was auch sonst noch verbunden ist.
  2. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden schwarzen JIS #0 Schrauben auf der Rückseite heraus.
    • Die Schrauben werden von Unterlegscheiben festgehalten und lassen sich nicht ganz entfernen.
  3. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben frei sind kannst du den Rückdeckel lösen.
  4. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der Akku befindet sich links. In der Mitte oben ist eine kleine Lücke, hier kannst du mit einem geeigneten Werkzeug (nicht aus Metall!) hebeln.
  5. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs JIS #000 Schrauben entlang des Rands der inneren Abdeckung.
  6. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 6, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • An der Oberkante befinden sich zwei Gummiabdeckungen. Ziehe sie vorsichtig mit einer Pinzette heraus. Darunter befinden sich zwei JIS #000 Schrauben die du ebenfalls herausdrehen musst.
  7. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Um die Abdeckung abzunehmen musst du sie vorsichtig hoch und weg vom Gelenk heben ( damit die Ohrhörerbuchse frei wird). Schwenke sie dann in Richtung des Gelenks um an die Platinen zu gelangen.
    • Entferne die Abdeckung noch nicht ganz. Sie ist immer noch mit der Hauptplatine durch empfindliche Flachbandkabel verbunden.
  8. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Die beiden Verbinder zu den Flachbandkabel der L/R/ZL/ZR Tasten können mit einer Pinzette gelöst werden. Dann kannst du die Abdeckung ganz entfernen und zur Seite legen.
  9. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Flachbandkabels zum Schiebepad mit einer Pinzette hoch.
    • Schiebe das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
  10. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8 mm JIS #000 Schrauben am Schiebepad.
  11. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe das Gehäuse des Schiebepads nach oben und entferne es. Es klemmt vielleicht ein bisschen, sollte aber nicht zu viel Kraft benötigen.
  12. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Finde den goldfarbenen Stecker mit dem roten Kabel oben links auf der Hauptplatine. Ziehe den Stecker vorsichtig mit den Fingern nach oben heraus.
    • Löse den Verbinder des einzelnen Flachbandkabels mit der Pinzette.
    • Ziehe keinesfalls an dem roten Kabel.
  13. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Löse mit der Pinzette vorsichtig die fünf markierten ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
    • Vorsicht! Diese ZIF Verbinder werden nur eingeklemmt und haben keine Sicherungsbügel. Wenn du die Klappen daran hochhebst wirst du sie abbrechen. Es kann aber auch sein, dass der oberste Verbinder eine Sicherung hat.
    • Drei Verbinder haben einen Sicherungsbügel. Klappe ihn hoch und löse die Verbindung.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht diese Bügel wieder zu befestigen.
    • Auf dem Foto ist der SD Kartenleser entfernt. Das kannst du machen, unbedingt nötig ist es nicht.
  14. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 4 mm JIS #000 Schrauben am Rand der Hauptplatine.
  15. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 15, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schwenke vorsichtig die Hauptplatine um 90° in Richtung des Gelenks um zwei weitere ZIF Verbinder auf der Unterseite der Hauptplatine freizulegen.
    • Beide haben Sicherungsbügel die hochgeklappt werden müssen. Der längere links ist schwarz, der kürzere rechts weiß. Klappe sie hoch und löse die Verbindung.
    • Notiere dir die Orientierung der Kabel.
  16. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Game-Card Leser: Schritt 16, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Game-Card Leser: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei Schrauben mit einem JIS #000-Schraubendreher.
    • Hebe den Game-Card Leser hoch und entferne ihn.
  17. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, NFC-Antennenhalter: Schritt 17, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, NFC-Antennenhalter: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der rot markierte Teil ist der NFC-Antennenhalter, er muss vor der Arbeit an der LCD/Touch-Einheit entfernt werden.
    • Entferne die Clips vom NFC-Antennenhalter oben und unten mit einem dünnen Werkzeug und nehme ihn dann ab.
  18. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 1 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 2 von 3 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD/Touchscreen-Baugruppe: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein flaches Werkzeug zwischen den schwarzen LCD/Touch-Rahmen und das Konsolengehäuse und hebe es dann vorsichtig an. Schiebe dann ein Plektrum darunter, um es zu halten.
    • Das mit den roten Pfeil markierte Flex Kabel kann schnell in den Weg geraten. Achte darauf, dass es bei diesem Schritt nicht beschädigt wird.
    • Dann kannst du die LCD-Baugruppe entweder von unten drücken und anheben, oder weiter mit dem Plektrum herumgehen, um die Baugruppe zu lösen und herauszuziehen.
  19. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, LCD: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein dünnes Werkzeug zwischen das LCD und das schwarze Gehäuse des Geräts und hebe es dann vorsichtig an. Das LCD sollte ohne Kraftaufwand herausspringen.
  20. Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Touchscreen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Austausch des unteren LCD und Touchscreens des Nintendo 3DS XL 2015, Touchscreen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Erwärme den Rand des Touchscreens, damit er sich leichter abheben lässt, und drücke es dann vorsichtig mit den Daumen nach unten, um es herauszuziehen.
Abschluss
Um die Konsole wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
Francophones Mitglied von Francophones
Community
44 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
I followed this guide to the letter last night on my hyrule gold new 3ds XL (from hence forth I will refer to this unit as my “old n3dsXL”) before attempting the same repair on my new unit. It worked fine on my old n3dsXL. So I went ahead with doing the same repair on my new unit.
Well it went fine till I tried to turn it on. The blue light comes on then after a few seconds there’s a “pop” sound and the unit turns back off. Can anyone tell me what just happened here?
Also tried putting the original touch screen back in the new unit and it still does the same pop sound and shuts off
Rachel Bell - Antwort
You might need to reseat the cables i had this issue on my old ds lite and my old n3ds all i had to do was that and it fixed it for me also if that doesn’t work get a cotton swab and dip it in rubbing alcohol and clean the end of the ribbon cables then re insert them.
Joseph Federico -
Same thing happened to me my first time—brief blue light but would not power on. Tore it down and re-connected all the cables more carefully the second time. That fixed it.
BBW -
I just disassembled my new 3ds xl to clean my lower screen and touch sensor following this guide, it went smoothly but now everything works except the touch sensor, why??
Francesco Baldacchini - Antwort
I have done this successfully three times now—thank you for the excellent guide. Newcomers should know there is one ERROR and one OMISSION in the procedure. (1) ERROR - In Step 13, the topmost ZIF connector marked in red *does* have a clamp, unlike the other four. If you attempt to pull the connector loose without opening the clamp you will break it—see the frustrated comments to Step 13 for examples. (2) OMISSION - At Step 16, before removing the cartridge drive you must unplug the connector at the top of the component. This is shown as unplugged in the photo, but the step is missing from the written instructions. The clamp on this plug loosens on the *opposite* side from where the cable is inserted, unlike the other clamps in the guide.
BBW - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 177
Letzte 30 Tage: 903
Insgesamt: 31,309
