Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch, Scharnier/Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch, Scharnier/Mittelrahmen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die 3DS XL um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
  2. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwei 4,2 mm Schrauben aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
  3. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um die Unterseite aufzuhebeln.
    • Achtung: Achte darauf, zuerst die Seite der Unterseite aufzuhebeln, wo sich die Schrauben befinden, damit die Clips an der Abdeckung nicht kaputtgehen.
  4. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akku zu entfernen.
  5. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,2 mm Schrauben aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
    • Entferne die 2,3 mm Schraube aus der Unterseite mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
  6. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit deinen Händen, dafür musst du sie etwas anwinkeln. Achte darauf, dass sie an der Oberkante verbunden bleibt - hier verlaufen Flachbandkabel.
  7. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und löse damit vorsichtig die beiden Flachbandkabel, die mit der Rückabdeckung verbunden sind.
  8. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 7,5mm Schrauben von der weißen Abdeckung.
    • Entferne mit deinen Fingern vorsichtig die Abdeckung.
  9. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Plastikscheibe von der freigelegten Stelle zu entfernen.
  10. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne nun das kleine grüne Rechteck mit deinen Fingern.
  11. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die zehn 3 mm Schrauben von der Hauptplatine.
  12. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne das kleine Plastikteilchen, welches sich in der unteren rechten Ecke befindet mit einer Pinzette.
  13. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das kleine Plastikteilchen, welches sich in der unteren linken Ecke befindet mit einer Pinzette.
  14. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 14, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und ziehe vorsichtig, aber mit etwas Kraft am Flachbandkabel, um es aus seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke zu lösen.
  15. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Nimm eine Pinzette und ziehe vorsichtig, aber mit leichter Kraft das zweite Flachbandkabel aus seinem Anschluss in der oberen rechten Ecke, um es abzutrennen.
  16. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 16, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig, aber mit leichter Kraftanwendung das Display und die grüne Hauptplatine aus dem Gehäuse.
    • Achtung: Hier verläuft noch ein Flachbandkabel, das noch verbunden ist. Lege Display und Motherboard also vorsichtig zur Seite und achte darauf, nicht am Kabel zu ziehen.
  17. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das Kabel vorsichtig, aber mit leichter Kraftanwendung mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
  18. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Trenne nun das kleine grüne Kabel vom grünen Rechteck.
  19. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät nun richtig herum und öffne es.
  20. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne mit einer Pinzette die kleinen, quadratischen Gummiabdeckungen in jeder Ecke des Displays.
  21. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 4,3 mm Schrauben in den Display-Ecken mit einem Philips #00 Schraubenzieher.
  22. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne nun die obere Abdeckung des Gehäuses, indem du die Abdeckung horizontal von den oberen Scharnieren wegschiebst, um die Plastikhaken nicht zu brechen.
  23. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät nun um und suche in der oberen linken Ecke nach einem Scharnier.
    • Benutze in der kleinen Öffnung ein Öffnungswerkzeug, um das kleine weiße Plastikteil nach unten zu dem anderen Scharnier zu schieben.
    • Achtung: Es wird eine etwas stärkere Kraft benötigt um es nach unten zu schieben, verwende daher ein kleines, aber stabiles Instrument, das in die Öffnung passt, um es nach unten zu schieben.
  24. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 24, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das kleine schwarze Plastikteilchen zu entfernen, welches das Scharnier verdeckt.
  25. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette um das durchsichtige Plastikteilchen vom Scharnier zu entfernen.
    • Jetzt kannst du den unteren Rahmen am linken Scharnier entfernen.
  26. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Schiebe vorsichtig die Flachbandkabel am oberen rechten Scharnier durch die kleine Öffnung neben dem Scharnier, um sie aus dem unteren Rahmen zu entfernen.
  27. Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nintendo 3DS XL Scharnier/Mittelrahmen Austausch: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Nun entferne alle Tasten und Gummiabdeckungen aus dem alten Rahmen und baue sie im neuen Rahmen ein.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
FixitKevin
412 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 4-9, Kershman Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 4-9, Kershman Fall 2023
CSULA-KERSHMAN-F23S4G9
1 Mitglied
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 45
Letzte 7 Tage: 276
Letzte 30 Tage: 1,214
Insgesamt: 3,892
