Zum Hauptinhalt wechseln
Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Bürste vom Handstück ab.
  2. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stecke das flache Ende eines Nylon- oder Metallspudgers zwischen Dichtung und Gehäuse am Boden des Handstücks. Heble ringsum vorsichtig, bis die Dichtung teilweise heraus kommt.
    • Schaue dir auch eine andere Öffnungsmethode an.
  3. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch, Drücke nicht den Stiel!: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • In der vorherigen Version dieser Anleitung wurde zu geraten, die Befestigungsaufnahme der Bürste auf eine feste flache Oberfläche zu drücken, bis die Elektronik zu sehen ist. VERMEIDE DIESES VORGEHEN, die Halterungen könnten abbrechen!
    • Drücke mit einem Schlitzschraubendreher die beiden schwarzen Halterungen zur Seite, welche die Elektronik fixieren
    • Schiebe vorsichtig die Elektronik aus dem Gehäuse der Bürste
    • Bis die Bilder der Anleitungen aktualisiert wurden, kannst du die Fotos der schwarzen Halterungen in Schritt 5 sehen
  4. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fasse das runde Plastikende mit dem O-Ring fest an und ziehe es heraus.
  5. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Die Abschlusskappe ist mit zwei Klammern befestigt. Löse die Klammern und entferne die Kappe.
  6. Philips Sonicare FlexCare Akku Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entlöte die Batterie von der Platine. Hier ist eine Anleitung wie das geht. Entferne die alte Batterie und ersetze sie.
    • Die Lötstellen sind rot markiert.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Joanna Moraza
1.765 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Mitglieder
23 Anleitungen geschrieben
37 Kommentare
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - Antwort
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - Antwort
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - Antwort
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 108
Letzte 7 Tage: 596
Letzte 30 Tage: 3,122
Insgesamt: 314,158
