Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau der Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau der Festplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau der Festplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Fingernagel oder Spudger die Abdeckung entfernen.
    • Die PH1 Schraube entfernen.
    • Festplatte herausziehen.
  2. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen der Sicherheitsschraube: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen der Sicherheitsschraube: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den Aufkleber und die darunterliegende Gummiabdeckung.
    • Entferne die T8 Sicherheitsschraube
    • Ziehe die Abdeckung zu dir hin und entferne sie.
  3. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6 langen Schrauben.
    • Entferne die mittelgroßen Schrauben. Diese Schrauben sind netterweise mit einem S markiert, falls man vergessen haben sollte, was wohin gehört.
    • Das BluRay Laufwerk ist NICHT festgeschraubt. Kippe die Konsole nicht!
    • Benutze einen Finger, um auf die Lasche neben der mittelgroßen Schraube zu drücken und hebe sie an. Das Gehäuse dreht sich an der Vorderseite.
    • Beim Zusammenbau, erst die Front einsetzen, und dann nach hinten klappen. Die Schrauben drücken alles zurück an seinen Platz.
  4. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau des BluRay Laufwerks: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau des BluRay Laufwerks: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Ausbau des BluRay Laufwerks: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drehe das BluRay Laufwerk um, und hebe die schwarze Lasche an, um das Flachbandkabel zu entfernen.
    • Entferne das vieradrige Kabel vom BluRay-Laufwerk.
  5. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen der Netzteil-Schrauben: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen der Netzteil-Schrauben: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen der Netzteil-Schrauben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die M Schraube.
    • Entferne die langen M Schrauben.
    • Für den Zusammenbau sind die Metallschrauben mit feinem Gewinde mit M markiert.
  6. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Netzteil ablösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Netzteil ablösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Auf die Lasche drücken und gerade herausziehen.
    • Gerade herausziehen.
  7. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Entfernen des Netzteils: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Verwende keinen Metallspudger! Es gibt herausstehende Kontakte, die kurzgeschlossen werden können, oder einen elektrischen Schock verursachen. Ich wusste das nicht, als ich das gemacht habe.
    • Mit einem nicht leitenden Spatel diese Ecke anheben, um den Ausbau zu vereinfachen.
    • Gerade nach oben ziehen, um das Netzteil zu entfernen.
  8. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Abschrauben der Platinen-Halterung: Schritt 8, Bild 1 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Abschrauben der Platinen-Halterung: Schritt 8, Bild 2 von 3 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Abschrauben der Platinen-Halterung: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Die kurzen Schrauben entfernen.
    • Die Erdungsschraube entfernen.
    • Die Kühlkörperschrauben und Klammern entfernen.
    • Zum Entfernen die Front anheben.
    • Langsam vorgehen. Die Kühlkörper sind nicht festgeschraubt und die Kühlrippen können beschädigt werden, wenn man zuviel Kraft anwendet.
    • Das ist das zweite mal, dass ich sie zerlegt habe. Daher ist keine Wärmeleitpaste auf den Chips. Sie tun Paste darauf, meiner Meinung nach viel zu viel.
    • Beim Zusammenbau haben alle Schraubenlöcher Markierungen. Wenn ein Loch keine Markierung hat, stecke keine Schraube hinein.
  9. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Abschirmungen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Abschirmungen entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die M Schrauben und trenne den Platinen-Akku ab. Die PS3 hat jetzt weder Uhr noch Datum.
    • Ich habe beim Zusammenbau einen Fehler gemacht. Die Abschirmung gehört unter die obere Hälfte des Festplattenkäfigs.
    • Hebe diese Seite des Festplattenkäfigs und wackle etwas. Die Pins sind etwas kompliziert.
    • Entferne die Abschirmung über dem USB und WiFi Controller.
    • Entferne den USB und WiFi Controller. Er kann einfach angehoben werden. Entferne das weiße Klebeband.
    • Von dieser Seite anheben, um die Motherboard Abschirmung zu entfernen.
    • Das Motherboard kann einfach herausgehoben werden.
  10. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ok, ich habe vergessen vor dem Entfernen der Schrauben ein Foto zu machen. Es gibt 4 kleine Schrauben.
    • Die Rückseite kann abgehoben werden.
    • Der Lüfter und die Abdeckung können abgehoben werden.
    • Die Kühlkörper sind nicht festgeschraubt und können abgehoben werden.
  11. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Fertig: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Fertig: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Fertig!
  12. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Fortsetzung nach Schritt 7: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Fahre nachdem du nach Schritt 7 das Netzteil ausgebaut hast an dieser Stelle fort.
  13. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Drei Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Drei Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne drei Kreuzschlitzschrauben am Boden des Netzteils. Diese Schrauben halten das obere und untere Gehäuseteil zusammen.
  14. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Sechs Laschen lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Sechs Laschen lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Das Gehäuse wird immer noch von sechs Rasten und Laschen am Rand zusammen gehalten. Arbeite langsam und behutsam, dann kannst du diese Rasten lösen, ohne sie zu beschädigen.
    • Aber wenn eine der Laschen abbricht, ist das auch nicht so schlimm, die Gehäuseteile werden ja von den Schrauben zusammen gehalten.
  15. PlayStation 3 CECHH01 Netzteil öffnen, Bauteile überprüfen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Die Leiterplatte liegt nun in aller Pracht vor dir.
    • Überprüfe, ob Bauteile verbrannt aussehen oder ob Flüssigkeiten aus den Kondensatoren ausgetreten sind
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
91%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
gordonhamachi
3.446 Reputation
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 220
Insgesamt: 5,754
