Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Oberes Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 um und lege sie sorgfältig ab.
    • Ziehe vorsichtig den Garantieaufkleber vom unteren Gehäuse ab, um an die darunter verborgene Schraube zu gelangen.
    • Um zu verhindern, dass beim Aufkleber die Schrift *VOID*, also "ungültig" erscheint, den Aufkleber vorher vorsichtig erwärmen. So kann man ihn sauber entfernen und wieder aufkleben.
  2. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze die flache Seite eines Metallspatels, um die sieben Schraubenkappen an den Kanten des unteren Gehäuses herauszuhebeln.
  3. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schraube die sieben 37 mm langen Kreuzschlitzschrauben aus dem unteren Gehäuse heraus.
  4. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schraube die vier 13,3 mm langen T8 Torx Sicherheits-Schrauben unter der Öffnung des BD Laufwerkes heraus. (Einige Modelle haben nur drei Schrauben)
  5. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Deckel zuerst an der hinteren Kante an und klappe ihn nach vorne.
    • Hebe jetzt den Deckel der PS3 vollständig ab.
  6. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Netzteil: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Rasten an der Netzeingangsbuchse und ziehe sie gerade vom Netzteil hoch.
  7. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der Gleichstromversorgung an den Kabeln gerade hoch und aus dem Sockel am Netzteil.
  8. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Netzteil ist mit zwei 7,6 mm Kreuzschlitzschrauben am unteren Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  9. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe das Netzteil an der - von vorn gesehenen - linken Kante hoch.
  10. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe das Netzteil weiter an der linken Kante hoch, bis sie sich von den Metallstützen löst, so wie im zweiten Bild zu sehen.
    • Entferne das Netzteil von der PS 3, achte darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  11. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Blu-ray Laufwerk: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Wenn vorhanden, musst du die Klebestreifen, welche die Kabel auf dem Laufwerk festhalten, abziehen.
  12. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Blu-ray Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers oder dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Sockel selbst.
  13. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Blu-ray Kabel gerade hoch und aus seinem Sockel.
  14. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Stromkabel des Blu-ray Laufwerks gerade aus seinem Sockel am Laufwerk.
  15. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das Blu-ray Laufwerk ist mit einer 9,5 mm Kreuzschlitzschraube am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
  16. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe das Blu-ray Laufwerk leicht an der rechten Kante an und löse so die Steuerplatine aus ihrem Sitz.
    • Entferne das Blu-ray Laufwerk von der PS 3.
    • Beim Zusammenbau musst du darauf achten, dass die Steuerplatine wieder richtig in ihren Sitz im unteren Gehäuse passt.
    • Wenn du das Laufwerk durch ein neues ersetzt, musst du die Steuerplatine vom alten auf das neue Laufwerk umbauen.
  17. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Netzkabel nach oben und entferne so die Netzbuchse vom unteren Gehäuse.
  18. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihren Anschlüssen auf de Motherboard hoch.
  19. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Flachbandkabel der Steuerplatine aus seinem Anschluss auf dem Motherboard hoch.
    • Entferne die Steuerplatine.
  20. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Drehe die PS3 herum und lege sie auf ihre Rückseite.
    • Lasse die kleine Zugangsklappe auf der Unterseite nahe an der Front der PS3 mit Hilfe des flachen Ende eines Spudgers aufspringen.
    • Entferne die unter dieser Klappe versteckte blaue Kreuzschlitzschraube.
  21. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Schiebe die Abdeckung über dem Einschub für die Festplatte zur rechten Seite des unteren Gehäuses hin, ziehe sie dann von der Vorderkante weg und entferne sie von der PS3.
  22. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Festplatte an ihrem Metallgriff aus ihrem Einschub heraus.
  23. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Motherboard-Einheit im unteren Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei silberfarbene 6 mm Schrauben
    • Drei schwarze 8 mm Schrauben
  24. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe die Motherboard-Einheit an der Vorderkante an und entferne sie vom unteren Gehäuse, denke aber dran, dass das Antennenkabel immer noch am unteren Gehäuse angeschlossen ist.
    • Sei vorsichtig und verbiege beim Ausbau der Motherboard-Einheit nicht die metallenen Antennen.
  25. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Obere Abschirmung: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Trenne die Kabel der Gleichstromversorgung und Blu-ray-Versorgung vom Motherboard ab.
    • Ziehe die Kabel senkrecht nach oben, so dass sich die Stecker aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard lösen.
  26. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Lüfterkabel senkrecht nach oben, so dass sich der Stecker aus seinem Anschluss auf dem Motherboard löst.
  27. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende neun Schrauben, mit denen die Motherboard-Einheit zusammengehalten wird:
    • Vier 14,8 mm Kreuzschlitz-Schulterschrauben
    • Fünf 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben
  28. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kühlkörperklammern von der Unterseite der Motherboard-Einheit.
  29. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Heble, falls nötig, das Motherboard vorsichtig von der oberen Abschirmung nahe beim Kühlkörper und seinem Luftkanal ab.
  30. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Drücke die Platine behutsam von der oberen Abschirmung nahe beim Lüfterstecker und die Ecke der Platine nahe bei den Drahtlos-Anschlüssen weg.
  31. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abschirmung an ihrer Vorderkante vom Motherboard weg.
    • Achte darauf, dass du beim Wegdrehen der oberen Abschirmung vom Motherboard keine Anschlüsse beschädigst.
  32. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen, Kühlkörper: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lüfter am Kühlkörper befestigt ist.
  33. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne den Lüfter vom Kühlkörper, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel im Lüfterkanal verfangen.
  34. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9,5 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Kühlkörper an der oberen Abschirmung befestigt ist.
  35. PlayStation 3 Slim Kühlkörper tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Abschirmung vom Kühlkörper weg.
    • Bevor du den Kühlkörper wieder befestigst, musst du unbedingt neue Wärmeleitpaste auftragen. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
41 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Hey good day to you. Can the thermal paste be applied with this tutorial?
Anthony - Antwort
This is a great guide, I followed it to the letter and my PS3 is now quiet as a mouse. I highly recommend you follow this, and please take your time. There’s no rush! :)
GunnZo - Antwort
Thanks, can you extend this list by showing how thermal paste is properly applied? That is the predominate reason for my users who need to get to step 31 in your list.
Thanks
k lewis - Antwort
Thanks for this guide
Junior Hinostroza - Antwort
Hi, is the heatsink that makes contact with the cpu die aluminium? I think I might have repasted it with liquid metal… Thanks!
Ricardo Oprandi - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 312
Insgesamt: 69,993
