Zum Hauptinhalt wechseln
PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Festplattenträger: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole mit der Unterseite nach oben.
    • Ziehe mit den Fingern am Plastikdeckel der Festplatte und lasse ihn aufschnappen.
  2. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube #1 heraus, welche den Festplattenträger befestigt.
    • Ziehe den Festplattenträger gerade heraus.
  3. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Netzteileinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole auf die richtige Seite.
    • Fasse die beiden Ecken an der Vorderseite an.
    • Ziehe sie nach oben, bis du ein lautes Klicken hörst.
    • Hier brauchst du ziemlich viel Kraft, habe keine Angst, deine Konsole etwas gröber zu behandeln.
    • Wenn sich beide Ecken gelöst haben, dann kannst du die Abdeckung nach hinten schieben und abheben.
  4. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entferne vier oder fünf Torx T8 Security Schrauben vom hinteren Teil des Geräts.
    • Zwei 31 mm Schrauben.
    • Drei 10 mm Schrauben beim 7000 Modell oder zwei graue 10 mm Schrauben, wenn deine PS4 Pro ein 7100er Modell ist (die mittlere Schraube ist dann nicht vorhanden).
    • Ziehe die Metallplatte nach oben und entferne sie.
  5. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • 7000er Modelle: Entferne drei schwarze 7 mm Torx T8 Security Schrauben von der Rückwand.
    • 7100er Modelle: Entferne die schwarze 7 mm Torx T8 Security Schraube in der Mitte und den Garantie-Aufkleber links.
    • Entferne die Bodenabdeckung auf die gleiche Art, wie die obere Abdeckung. Fasse die Abdeckung an beiden Seiten und ziehe daran, bis es klickt. Schiebe dann die Abdeckung weg. Passe bei den 7100er-Modellen auf die beiden Clips auf, die die Schrauben ersetzen.
  6. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Entferne die elf 10 mm silberfarbenen Torx T8 Security Schrauben von der Metallplatte.
    • Entferne die elf schwarzen 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Metallplatte.
    • Bei 7200er-Modellen gibt es noch weitere dreizehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben oben und rechts an der Metallplatte. Diese Schrauben sind mit einem Dreieck markiert. Dies gilt eventuell auch für andere Modelle.
    • Heble mit einem Spudger die drei Antennenkabel (zwei schwarze und eine weiße) gerade aus ihren Anschlüssen hoch und löse sie ab.
  7. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe den weißen Stecker des Lüfters gerade aus dem gelben Anschluss auf der Hauptplatine.
  8. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse die fünf kleinen blauen Flachkabel, die an der Metallplatte angeschlossen sind.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des breiten Flachbandkabels hoch.
    • Ziehe das breite Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
    • Ziehe nicht an diesem Kabel, bevor du den Sicherungsbügel hochgeklappt hast. Du könntest sonst den Anschluss beschädigen.
  9. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Metallplatte hoch und entferne sie.
  10. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole wieder um und arbeite an der Oberseite weiter.
    • Ziehe das Netzteil hoch und lege es auf die Konsole.
    • Ziehe nicht zu sehr, es ist immer noch angeschlossen.
    • Fasse den Stecker hinter dem Netzteil und ziehe ihn gerade heraus.
  11. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Drehe die Konsole vorsichtig um, so dass der Boden nach oben zeigt.
    • Entferne die acht 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche die Metallplatte mit der X-förmigen Prägung festhalten.
    • Entferne die Metallplatte mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik.
  12. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 13 mm Kreuzschlitzschrauben #1, um die X-förmige Metallplatte darunter zu lösen.
    • Bei 7200er-Modellen ist diese Platte S-förmig und mit zwei Schrauben befestigt.
    • Fasse die X-förmige Halterung und hebe sie gerade hoch.
  13. PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 PlayStation 4 Pro Hauptplatine austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse die Hauptplatine an der Kante und entferne sie vom Gerät.
    • Beim Zusammenbau musst du neue Wärmeleitpaste zwischen Hauptplatine und der Metallplatte auftragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
60 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Thomas
3.877 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Mitglieder
49 Anleitungen geschrieben
13 Kommentare
This guide is for the initial release CUH-7000 models. Of note is the changes to the CUH-7100 series that do make this guide an issue. Steps 4 and 5 have a different items to note. You can damage it following this guide if you don’t adjust. There no longer 3 security screws for the case, but just one. This single screw is still covered by a warranty sticker, but the second one is a blank sticker and no screw behind it. There is also no 10mm screw in the center power supply in Step 4, it’s a support post. You still remove the 4 other screws, but you must then flip the console over and remove a T8 screw to the right on the HDD cage and another closer to the right side. You can then flip the console over again to remove the battery and plug it. Just remove all the metal plate screws to be sure, but make sure you hold the board when you flip it again or you will bend the battery prongs like I found out the hard way.
Jason - Antwort
Hi, are these region/console/digitally signed? I have a dead board and was hopint to do a stragiht replacment for antother working board I will buy?
Patrick “Paddy” Norton - Antwort
I'm asking the same question? Can you make it work with a board from another console? And do you need to replace the optical drive too?
David Karlsson -
hi. does anyone knows the dimentions of the motherboard? I want to buy one but I need to make sure that it will fit in my project.
Thanks in advance
fjamacedo - Antwort
On the CUH-7115B model, On step 4, the power supply has 2 T8 10mm screws instead of 3. The center screw on the power supply is a plastic fake screw for structural support. This plastic screw does not come out. Don’t be worried if you strip this plastic screw.
Esteban Millard - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 145
Letzte 30 Tage: 713
Insgesamt: 84,192
