Zum Hauptinhalt wechseln
Playstation Vita Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Playstation Vita Akku tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Playstation Vita Akku tauschen, Gehäusetrennung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ausschalten und Speicherkarte entfernen.
    • Die vier 6,4 mm Schrauben auf der Rückseite mit einem Phillips #00 Schraubendreher entfernen.
  2. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Öffne den Zubehörslot mit einem Fingernagel oder Spudger.
    • Entferne die zwei 5,4 mm Schrauben mit einem Phillips #00 Schraubendreher.
  3. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwei 5,4 mm Phillips #00 Schrauben an der Ladebuchse.
  4. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne die Front- und Rückseite, indem du ein Plastic Opening Tool an der Seite des Gerätes einführst.
    • Vorsichtig um das Gerät herum gehen und aufhebeln.
    • Es sind immer noch Kabel vorhanden, die Front- und Rückseite zusammenhalten. Wenn du die Hälften auseinander reisst, wird dies das Gerät beschädigen.
  5. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Vorsichtig die beiden Seiten trennen und auf die Batterie- und Touchscreen-Controller-Verbindungen, welche die Seiten zusammenhalten, achten.
  6. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Mit einem Spudger das Touchscreen-Controller Flexkabel vorsichtig lösen.
  7. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Akkukabel vorsichtig mit einem Spudger lösen.
  8. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Trenne Front- und Rückseite.
  9. Playstation Vita Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 1 von 2 Playstation Vita Akku tauschen, Akku: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Spudger vorsichtig den Akkukabelhalter auf der Rückseiteneinheit ab.
    • Der Akkukabelhalter lässt sich am einfachsten an der Stelle erreichen, wo das Akkukabel herauskommt.
    • Du kannst auch die beiden kleinen Laschen an der Seite des Kabelhalters benutzen. Finde die Laschen und löse sie beide gleichzeitig. Sei vorsichtig, drücke nicht auf die Abdeckung, so dass sie gleich wieder einrastet.
  10. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden blauen 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Akkugehäuse.
    • Entferne Kunststoff-Halteleiste des Akkus.
  11. Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Playstation Vita Akku tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit dem Finger oder einem Spudger hoch und entferne ihn.
    • Führe die Akkukabel beim Ausbau des Akkus durch die Öffnung im hinteren Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
127 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brittany McCrigler
89.017 Reputation
131 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare
Great guide. Only problem is this takes very steady hands (something i do not have)
chavis0704 - Antwort
This is a great guide. It allowed me to execute the repair and do so without and damage. Just be careful with the triggers they can move and get caught while closing everything up.
Amon Bouchereau - Antwort
how do i know what persent my battery is at
jewon - Antwort
Jewon today we have a hack for psvita 3.60 version ONLY !! this allow u download a VPK file that says how much persent your battery is at
brunosapo -
With your Vita connected to your PC and the Content manager application running, on windows right click on the vita and then properties and the battery percentage will show up.
Matthew Michand -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 112
Letzte 7 Tage: 670
Letzte 30 Tage: 3,622
Insgesamt: 243,187
