Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Chromebook 3 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Bottom Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Place the Chromebook face down so that the bottom case is exposed.
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove nine 4.6mm screws from the back casing.
  2. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a iFixit opening tool to gently pry the case up from the vent on the hinge side of the Chromebook.
    • You should hear a popping sound as the connectors disengage inside the case.
  3. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift the case up and off the device
  4. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Locate the battery and remove the four 4.6mm screws at the corners which attach it to case using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to gently pry the power cable cord upwards from the motherboard.
  6. Samsung Chromebook 3 Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the battery up and out from the case.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Austin Blakely
19.527 Reputation
53 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.125 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can you fix my chromebook
Peter Hancocks - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 1,517
