Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Note Akku ersetzen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Hinteres Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Plastic Opening Tool, oder deinem Fingernagel, in die Kuhle rechts der Rückkamera, bei dem Lautstärkeregler.
  2. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das hintere Gehäuse an und entferne es.
  3. Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note Akku ersetzen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe deinen Finger in die Einkerbung des Akkufachs.
    • Schiebe den Akku in Richtung der hinteren Kamera, während du sie nach oben ziehst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Nina Steinhaeuser hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Goldheart
465.810 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.125 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can I find a cheap, yet powerful battery as a replacement for the old? How do I tell if the device needs a new battery or if the charging port needs to be repaired in its entirety?
Heather Heckt - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 15,291
