Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung am SIM-Karteneinschub ein.
    • Drücke darauf, bis der Einschub herauskommt.
  2. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM-Einschub.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
  3. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Erhitzten iOpener auflegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schalte das Gerät aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Benutze einen Föhn, Heißluftgebläse oder einen erhitzten iOpener und erhitze damit die rechte Kante der Rückseite des Geräts für ca. eine Minute, um den Klebstoff darunter zu lösen.
  4. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Rückseite auf.
    • Hebe die Rückseite mit dem Saugheber soweit hoch, dass eine Lücke zwischen der Rückseite und dem Rahmen des Gerätes entsteht.
    • Schiebe nun ein Plektrum in den Spalt.
    • Wenn das Glas stark gesplittert ist, klebe es mit Paketklebeband ab, um eine Fläche zu schaffen, auf der der Saugheber halten kann.
    • Wenn der Kleber sich nicht lösen lässt, erhitze die Stelle stärker. Ziehe auf keinen Fall zu stark am Glas, da dieses sonst brechen kann.
  5. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Klebstoff durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Beachte, dass an der Oberkante und rund um die Kamera mehr Klebstoff ist, als am restlichen Gerät.
    • Durchtrenne den Kleber sehr vorsichtig in der Nähe des Fingerabdrucksensors, da sonst das Flachbandkabel im Inneren beschädigt werden könnte.
  6. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne in der Mitte und durchtrenne den Klebstoff mit dem Plektrum. Schiebe es mehrfach hoch und runter.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du in der Nähe des Fingerabdrucksensors oder der Kameras schneidest. Sonst könnten innere Komponenten beschädigt werden.
  7. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lasse ein Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
    • Verwende ein weiteres Plektrum, um den Klebstoff an der unteren rechten Ecke zu lösen.
    • Lasse das Plektrum im Smartphone stecken.
    • Verwende einen iOpener, Föhn oder ein Haißluftgebläse, um den Klebstoff gegebenenfalls wieder aufzuweichen falls nötig.
  8. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Föhn, ein Heißluftgebläse oder einen iOpener um den Klebstoff an der linken Rückseite aufzuweichen. Erhitze die Stelle für ca. eine Minute.
  9. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum in die untere linke Ecke der Rückseite.
    • Mit einem weiteren Plektrum schneide den Klebstoff an der linken Kante der Rückabdeckung entlang.
    • Schiebe das Plektrum auf keinen Fall mehr als die Hälfte in das Gerät, wenn du den Klebstoff in der Nähe des Fingerabdrucksensors löst, da du sonst das Flachbandkabel beschädigen könntest.
    • Es ist in Ordnung, wenn Plektren herausfallen, wenn sich die Rückseite zunehmend löst.
  10. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schneide mit den eingesteckten Plektrum vorsichtig an der oberen linken Ecke des Geräts den Klebstoff durch.
    • Letztenendes schneide das letzte Stück Klebstoff mit einem Plektrum durch.
    • Verwende wenn nötig einen Föhn, iOpener oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber nochmals aufzuweichen.
  11. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Hebe die rechte Seite der Rückseite zuerst hoch.
    • Kippe die Rückseite an der linken Seite hoch, sodass du das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors sehen kannst.
    • Ziehe das Flachbandkabel noch nicht heraus.
  12. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Kabel des Fingerabrucksensors ablösen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze des Spudgers, um das Flachbandkabel des Fingerabdrucksensors nach oben aus seinem Anschluss zu hebeln.
  13. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Um die neue Rückseite wieder zu montieren:
    • Entferne jegliche Rückstände des Klebers vom Gehäuse des Geräts. Säubere dann die Flächen mit hoch konzentriertem Isopropylalkohol (mind. 90%) und einem fusselfreien Tuch, um die Oberfläche für den neuen Kleber vorzubereiten.
    • Trage vorsichtig den neuen Kleber auf die abgetrennte Rückseite des Geräts auf. Richte nun eine Glaskante am Rahmen des Geräts aus und drücke die Rückseite in das Gehäuse.
    • Alternativ kann die Rückseite auch ohne das Verwenden von neuem Kleber wieder montiert werden. Es dürfen keine größeren Klebestückchen vorhanden sein, die zu Problemen beim Montieren führen könnten. Nachdem die Rückseite sitzt, erhitze diese nochmal und drücke sie dann in das Gehäuse. Es wird halten, allerdings nicht mehr wasserdicht sein.
    • Schalte das Gerät ein, bevor du die Rückseite wieder verklebst, um sicher zu sein, dass alles funktioniert.
  14. Achtung: Die Schritte 14-17 stammen von einer Anleitung, die derzeit bearbeitet wird.
    Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Oberen Mittelrahmen entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Mittelrahmen befestigt ist.
  15. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die obere linke Ecke des oberen Mittelrahmens ein.
    • Heble den oberen Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
    • Der obere Mittelrahmen kann ein- und ausrasten.
  16. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Löse die drahtlose Ladespule von der linken Seite beginnend vom Akku ab.
    • Der Kleber ist nicht sehr stark, du kannst aber ein Plektrum zum Ablösen benutzen.
    • Lasse beim Zusammenbau zuerst den oberen Mittelrahmen einrasten, bevor du die Spule zum drahtlosen Laden wieder festklebst.
  17. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Trenne das orangene Flachbandkabel, mit dem der Akku an der Hauptplatine angeschlossen ist, mit der Spudgerspitze ab.
  18. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die neun 4 mm Kreuzschlitzschrauben von der Kunststoffabdeckung nahe am Akku.
  19. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kunststoffabdeckung nahe am Akku.
  20. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze oben am unteren Mittelrahmen ein.
    • Heble den unteren Mittelrahmen aus dem Smartphone heraus.
    • Der untere Mittelrahmen kann ein- und ausrasten.
    • Entferne den unteren Mittelrahmen.
  21. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze gerade nach oben aus seinem Anschluss hoch.
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
  22. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Irisscanner entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Trenne den Irisscanner mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Entferne den Irisscanner mit einer Pinzette.
  23. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Frontsensorgruppe abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Frontsensorgruppe abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensoren mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss heraus.
  24. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Trenne das Displaykabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  25. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne das Touchscreenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  26. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Ladeeinheit abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne die Ladeeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  27. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 4 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist.
    • Die Stellen, an denen sich die Schrauben der Hauptplatine befinden, sind mit Dreiecken markiert.
  28. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine an der oberen linken Ecke behutsam mit dem Spudger hoch.
    • Entferne vorsichtig die Hauptplatine.
    • Schiebe die Flachbandkabel, soweit notwendig, aus dem Weg. Ziehe die Hauptplatine nicht heraus, wenn sie an einem Kabel festhängt.
  29. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchseneinheit entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Entferne die 3,2 mm Kreuzschlitzschraube von der Kopfhörerbuchse.
  30. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Einbuchtung nahe bei den Kontakten der Kopfhörerbuchse ein.
    • Heble die Kontaktplatine gerade nach oben und löse sie aus der Klebeverbindung darunter.
    • Wenn sich die Kontaktplatine nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle etwas 90%igen Isopropylalkohol in die Einbuchtung und lasse ihn etwas einwirken. Versuche es dann nochmals.
  31. Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Note9 Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne die Kopfhörerbuchseneinheit mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil - möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien am Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.947 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 3,282
