Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, SIM Karte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze deinen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswekzeug in die Raste an der Seite des SIM Einschubs.
    • Heble den Einschub heraus aus seiner Fassung.
  2. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Einschub mit der SIM Karte vom Smartphone.
  3. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, Displayeinheit: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Erhitze die Frontscheibe am Rand des Smartphones mit einem iOpener, einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse für 60 Sekunden um die Klebeverbindung am Rand der Scheibe aufzuweichen.
    • Den iOpener musst du dreißig Sekunden lang in der Mikrowelle erwärmen.
  4. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe einen Saugheber in der unteren Hälfte der Scheibe an.
  5. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit Hilfe des Saughebers vorsichtig an der unteren Hälfte der Scheibe.
    • Wenn du zu stark ziehst, kann die Scheibe kaputt gehen. Wenn du zu starken Widerstand spürst, musst du den vorigen Schritt wiederholen. Lasse dabei den iOpener etwas länger aufliegen.
  6. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Spalt, den du geöffnet hast, groß genug ist, dann setze ein Plastiköffnungswerkzeug unten ein, zwischen Glas und Rahmen des Smartphones.
    • Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug rings um die Scheibe herum und hebele so das Display vorsichtig vom Rest des Smartphones weg.
  7. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der unteren Hälfte der Scheibe mit dem Saugheber und drücke gleichzeitig den Rahmen nach unten, um so die beiden Teile zu trennen.
    • Hebe nur die untere Hälfte an. Die Scheibe ist mit einer Klammer oben an der Hauptplatine befestigt und kann ausreißen, wenn du zu stark ziehst.
  8. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe geöffnet ist, kannst du eine kleine Klammer sehen, welche die Verbindung des Bildschirms zur Hauptplatine oben am Smartphone bedeckt. Fasse die Klammer am Knick an der Seite an und ziehe sie heraus.
  9. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse die Verbindung zum Bildschirm mit dem Plastiköffnungswerkzeug.
  10. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Displayeinheit aus LCD und Digitizer.
  11. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne sechzehn 4 mm Kreuzschlitzschrauben #000 vom Rahmen.
  12. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Drücke etwas am Rand oben an den Seiten und unten um das Rückgehäuse abzutrennen.
    • Du wirst dabei die Rasten klicken hören.
  13. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Wenn alle Rasten gelöst sind, kannst du das Rückgehäuse vom Rahmen mit dem Akku trennen.
    • Der Akku befindet sich auf der Rückseite des Rahmens.
  14. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug an der Seite des Rahmens ein und hebe den Akku heraus.
  15. Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Active Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akku vom Rahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung sollte der neu eingebaute Akku kalibriert werden.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Lucia Valbuena
2.412 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G5
3 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
20 Kommentare
thank you for the information on how to dissemble this device Samsung Galaxy S6 Active
Eleyson Cubias - Antwort
You have GOT to be kidding me....... major surgery to just remove power so that I can reboot the phone. Guess I will just have to wait until all the battery power runs out. 2 or 3 days? Uggghhhhhhhhh
Joe Besta - Antwort
You can perform a forced reboot manually. Simultaneously hold down the volume down button and the power button for 10-20 seconds. This will reboot your phone without losing anything.
Kirk Baker - Antwort
Looks like the difficult part is the removal of the LCD assembly. What type of adhesive can be used on the LCD screen to glue back on phone?
Francisco Roque - Antwort
Never &&^&^$^ answer…
cristhian cruz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 64,052
