Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben, Klebestreifen für die Glasrückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ziehe die durchsichtige Folie von dem Klebestreifen ab.
  2. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lege die Glasscheibe mit der Vorderseite nach oben und drehe sie so, dass sich die Linsenöffnungen auf der rechten Seite befinden.
    • Fasse den Klebstoff von beiden Seiten und richte das Klebeband über der Glasscheibe aus.
    • Stelle sicher, dass die Öffnungen für die Kamera und die Herzfrequenzsensoren am Smartphone mit dem Klebeband ausgerichtet sind.
    • Lege die Klebefolie auf das Glas.
  3. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fahre mit deinen Fingern über das Klebeband, um es fest am Glas zu befestigen.
  4. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die äußere Schicht grüner Folie ab.
  5. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die innere Folienschicht ab.
  6. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Klebstoff nicht perfekt auf der Platte ausgerichtet hast, schneide die Kanten mit einem X-Acto-Messer ab.
    • Dies wird nur geringfügige Fehlausrichtungen beheben. Wenn du mehr als die Hälfte des Klebestreifens abschneiden musst, solltest du das Klebeband entfernen und neu beginnen.
  7. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 7, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Nimm eine Pinzette und entferne die Klebstoffreste auf dem Mittelrahmen.
    • Reinige die Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropyl Alkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch.
  8. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte die Oberseite des hinteren Glases an der Oberseite des Telefons aus.
    • Drücke die Oberkante des Glases in den Mittelrahmen, so dass oben keine Lücke entsteht.
  9. Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy S6 Edge Glasrückabdeckung neu verkleben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Senke den Rest der Rückwand ab und drücke ihn fest in den Mittelrahmen.
Ziellinie
82 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
471.732 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.537 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Where do you by the adhesive strip for the repair
Nico Velasquez - Antwort
There are a lot of places like replacebase
Allspares,and a lot other but usually the back glass comes with the adhesive on
Alkinos vasiliou -
How strong is the s6 edge plus rear glass are they known to break easy.
Aaron c - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 34,418
