Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Displayeinheit - Touchscreen und LCD Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Displayeinheit - Touchscreen und LCD Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Displayeinheit - Touchscreen und LCD Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Klebe durchsichtiges Klebeband über die Frontscheibe, damit eventuelle Glassplitter nicht überall verstreut werden.
    • Entferne alle Speicherkarten und beim 3G Modell auch die SIM Karte.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku / Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku / Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku / Rückabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Löse die Rückabdeckung des Akkus mit einem Plastiköffnungswekzeug.
    • Vorsicht beim Einschaltknopf und bei den Lautstärkereglern.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du weiterarbeitest, musst du erst den Akku abklemmen.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Micro USB Anschluss: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Micro USB Anschluss: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Micro USB Anschluss: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du das Flachbandkabel mit dem Micro USB Anschluss ausbauen willst.
    • Entferne die beiden Schrauben und löse das Flachbandkabel des USB Anschlusses von der Hauptplatine.
    • Löse das Flachbandkabel mit einem Plastiköffnungswekzeug vom Mittelrahmen.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Dieser Schritt ist nur nötig, wenn du den Akku tauschen willst.
    • Der Akku ist im Mittelrahmen befestigt.
    • Ziehe den Akku am weißen Klebestreifen heraus.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Bauteile 1: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Bauteile 1: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Bauteile 1: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwei Lautsprecher
    • Flachbandkabel mit Einschalttaste und Lautstärkeregler
    • Flachbandkabel mit Audiobuchse.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Bauteile 2: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen, Bauteile 2: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Frontkamera
    • WLan-Antenne
  8. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme den Touchscreen mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse. Dadurch wird der Klebstoff aufgeweicht und das Abtrennen einfacher.
    • Trage Handschuhe, um Verletzungen durch Glassplitter vorzubeugen.
    • Arbeite langsam und sorgfältig.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Besondere Vorsicht am Flachbandkabel mit den Menütasten.
  10. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Teste das neue Ersatzteil, bevor du es endgültig montierst.
  11. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Überträge das schwarze Klebeband vom alten Display. Es stellt einen Abstand zum Akku her und verhindert ein Überhitzen des Akkus.
    • Wenn das Band in schlechtem Zustand ist musst du ein neues anbringen.
  12. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Displayeinheit (Touchscreen und LCD Display) austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Und wieder rückwärts
    • Fertig!
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
ZFix
191.341 Reputation
330 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.540 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Awesome guide, was so easy to replace complete LCD digitiser and glass all in one unit.
capinneemo - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 25,190
