Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Trenne den Bildschirm vom Rückteil indem du ein größeres Plastiköffnungswerkzeug zwischen sie setzt und aufhebelst.
  2. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Rückteil entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der Bildschirm gelöst ist solltest du die Teile mit der Hand trennen können.
  3. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Akku abklemmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Um den Akku zu entfernen musst du zunächst z.B. mit einer Pinzette den Anschluss lösen.
    • Der Verbinder muss nach oben gezogen werden.
  4. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Wenn der Anschluss gelöst ist kannst du den Akku mit den Händen herausziehen. Es kann etwas schwer gehen, weil der Akku auf der Rückseite verklebt ist.
  5. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abklemmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Löse die Verbinder auf der Hauptplatine.
  6. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Lautsprecher sind mit 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 befestigt. Drehe sie heraus und hebe die Lautsprecher aus dem Gerät.
  7. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Verbinder lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Verbinder lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse mit einem Plastiköffnungswekzeug vorsichtig alle Verbinder auf der Platine.
  8. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Hauptplatine abschrauben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die 2,9 mm Kreuzschlitzschraube # 000 über dem Akku und die drei 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000 rechts vom Akku.
  9. Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Platine entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab 3 8.0 Hauptplatine austauschen, Platine entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Platine aus dem Gerät..
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kyle Ballard
939 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 4-2, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G2
3 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Be sure to include screw lengths to the nearest mm on all repair guides.
Dan Brown - Antwort
You don’t need to remove the battery in order to remove the motherboard. Just disconnect the battery!
matt greece - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 11,053
