Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Tochterplatine im Samsung Galaxy Tab S3 austauschen kannst. Die Tochterplatine muss auch ausgewechselt werden, wenn die Ladebuchse defekt ist, da diese auf der Tochterplatine festgelötet ist. Wenn der Home Button, die Anschlussbuchsen und der linke Lautsprecher gleichzeitig ausfallen, muss diese Platine ebenfalls getauscht werden, da die Kommunikation zu diesen Bauteilen über sie verläuft.
Was du brauchst
Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
Heble mit einem Spudger die vier Press-fit-Verbinder von der unteren Platine mit der Ladebuchse hoch.
Heble die beiden Koaxialkabel hoch, die die Tochterplatine mit der Hauptplatine verbinden.
Heble die Tochterplatine mit einem Spudger vom Mittelrahmen ab.
Entferne die Tochterplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Do you need to remove the front display assembly to replace the daughterboard? From the images it appears you just have to go in through the back glass to do this job. Confused.
You do, because the midframe is adhered to both the front and back. It won't come off if you just take off the back.
You don't have to take screen off. Just disconnect battery.
