Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Kanten der Glasscheibe mit einem erhitzten iOpener am Rand des Geräts, um den Klebstoff zu erweichen, der das Tablet zusammenhält. Alternativ kannst du eine Heißluftpistole verwenden, um den Klebstoff schnell zu lösen.
    • Lasse den iOpener zwei Minuten lang auf der Kante liegen.
    • Achte darauf, dich beim Umgang mit dem heißen iOpener nicht zu verbrennen. Weitere Informationen zum iOpener findest du in der Anleitung zum iOpener.
  2. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Befestige einen Saugheber nahe an der eben mit dem iOpener erwärmten Kante. der Kante,
    • Drücke den Saugheber fest und ziehe ihn kräftig nach oben, damit ein Spalt zwischen dem Display und dem Mittelrahmen entsteht.
    • Trenne die Glasscheibe mit einem Öffnungswerkzeug vom Mittelrahmen ab.
    • Achte darauf, dass das Glas beim Abheben vom Rahmen nicht bricht.
  3. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Während du mit dem Öffnungswerkzeug weiter am Rand entlang gehst, nutze eine Kunststoffkarte, um das Glas vom Rahmen getrennt zu halten.
    • Anstatt einer Plastikkarte kannst du auch mehrere Plektren verwenden.
  4. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Glasscheibe mit dem Saugheber ab.
    • Achte beim Entfernen der Glasscheibe darauf, dass das Flachbandkabel, das die Hauptplatine mit dem Display verbindet, nicht reißt.
    • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel ab, das die Bildschirmbaugruppe mit der Hauptplatine verbindet. Es ist egal, an welchem Ende du dieses Flachbandkabel ablöst.
  5. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Rückseitenglas: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die Schritte 3 bis 7, um die hintere Glasscheibe auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts zu entfernen.
  6. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die fünf Kreuzschlitzschrauben #000 heraus, mit denen der Akku befestigt ist. Entferne die zweiundzwanzig Schrauben am Mittelrahmen.
  7. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Der Mittelrahmen lässt sich nun von der Hauptplatine des Gerätes ablösen.
  8. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel, welches vom Mittelrahmen weg geht, mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine ab.
  9. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Hebe mit dem flachen Ende des Spudgers den Akkustecker von der Hauptplatine hoch.
  10. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Drehe den Mittelrahmen herum und drücke den Akku heraus. Achte darauf, dass er unter den Flachbandkabeln herausgleitet.
  11. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom Gerät.
  12. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel am grauen ZIF-Verbinder mit dem Spudger hoch und ziehe das orangene Flachbandkabel unterhalb der Kamera heraus.
  13. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Hebe den roten Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit dem Spudger hoch und löse das Flachbandkabel der Frontkamera.
  14. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Press-Fit-Verbinder oben am Mittelrahmen mit einem Spudger hoch und löse sie ab.
  15. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Ziehe das grüne Klebeband oben an der Hauptplatine mit einer Pinzette zurück, so dass der ZIF-Verbinder darunter sichtbar wird.
  16. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Hebe den roten Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit einem Spudger hoch und ziehe das Flachbandkabel zum Touchpad heraus.
  17. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Heble fünf weitere Press-Fit-Verbinder an der linken Seite der Hauptplatine hoch und löse sie ab.
  18. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Heble die Koaxialkabel der Antennen mit dem Spudger von der Hauptplatine ab.
  19. Samsung Galaxy Tab S3 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Schiebe alle Kabel mit dem Finger zur Seite und wackele an der Hauptplatine, bis sie frei kommt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
23.227 Reputation
70 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.199 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,602
